Текущее время: 13.07.2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:23
Makropod писал(а):
Т.е. в нете не реально найти б/у?
В питере щаз единственный сафран по з/частям продается и тот с одной противотуманкой, как раз не нужной мне(
Вот парень разбирает два Первых Сафрана в Москве -позвони, может быть у него будет нужная тебе ПТФ.
Только не путай Минские цены и наши(Москва-Питер) -у нас дороже все обычно.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:45
Ок, спасибо! Свяжусь с ним.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:49
Можно ли заменить родную сирену на Сафране на что нибудь другое? Номер сирены 7700839935. Или куплю б/у но рабочий.
ЗЫ. Штекер с тремя контактами, отключение сирены из салона.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:55
Замени в ней аккумулятор и будет щастье :mrgreen:
Я про то писал.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 15:27
Дело в том, что плата вся ржавая и в зеленном налете. Электрик сказал выбросить... :cry:
Не думаю что замена батареек исправит дело. Да и до них не знаю как добраться.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 15:43
Добрался до батареек. Вся кислота из них вылилась на плату. Отсюда и вся ржа и цветастый налёт. Починить реально?
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:09
У меня в Clio плата штатной сигналки пострадала не слабо
Все отмыл-отчистил, пропаял, дорожки восстановил -который год работает.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 19:18
А чем можно всю эту гадость смыть? Моя плата раз в 25 хуже выглядит.
К электрику относить не буду, стыдно :oops:
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 19:21
Спирт или ацетон(растворитель)+старая зубная щетка :ustav:
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 22:19
SergPU, а чем можно смазывать контакты что бы они в будущем не окислялись??
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 22:40
Да щас полно химии всякой продается....
Если плату защитить, то я цапон лаком ее покрываю, а для открытых контактов еть аэрозоли "Контакт"
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 13:41
блин(((
у меня что то дворники заклинивают.
включаешь их,моторчик орёт,дворники стоят. дворники чуть подтолкнёшь ,они 1 оборот сделают и опять встают.
что там может сломаться и куда лезть?
я так понимаю снимать пластиковый козырёк под дворниками ...а так какие то пластиковые защёлки с шестигранниками и грани уже до меня всё сорваны....
на их место можно саморез закрутить...
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 17:19
Всем привет!!Вот,хочу купить рено Сафран 2 1999г.,2.5 механика.На что обратить внимание при покупке?Куплю,буду реноводом, а пока тазовод.Извините,если не туда задал вопрос,но ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 22:22
Если будет греметь зад, то смело проси скинуть 5000р. Обязательно загляни под машиной. Если фарширована нормально то проверь работоспособность всех электронных приблуд. Они очень дорого стоят. К примеру сирена штатной сигнализации стоит 12000р. Подушки двигателя тоже не из дешёвых. Замки дверей. Не оригинала нет, а оригинал стоит 4500.
На стойки амортов и всякие втулки с шаровыми не обращай внимание, они стоят от 200р.
Ну и самое главное кузов.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 22:47
Спасибо большое!!А что там может греметь???
