Текущее время: 22.07.2026 19:43
 Заголовок сообщения: рено 25 таинственная релюшка )
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:44
Здарова, хлопцы, отдельный привет администрации, благодарствую за возвращение )
вобщем дело было так... езжу я ночами нечасто поэтому сразу не просек неприятный момент, а именно порой едешьс включенными фарами и бац ни с того ни с сего пропадает подсветка панели, все лампочки не горят, буквально на секунду, потом обратно появляется все, как позже выяснилось вместе с этим пропадали и габариты, фары продолжали светить, машина не глохла, но чес говоря это напрягало... сначала грешил на стрекозу, мот там контакт отходит, оказалось дело не в ней, заехал как-то в гараж, щелкал габариты туда сюда, дергал провода, предохранители и услышал, как щелкает релюшка... сразу появились негативные мысли на сей счет, я ее быстро обнаружил и вынул, два контакта трохан серые как будто из-за перегева, хотя вылазила туго... вобщем почистил, хотел было обратно поставить, чето габариты включил посмотреть , гореть-то не должны... а они горят и лампочки горят, что с релюхой, что без нее, но когда она стоит, то при включении щелкает, что это за гадость и на кой там нужна? сразу скажу , что в штатном разземе находится )
 Заголовок сообщения: Re: рено 25 таинственная релюшка )
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 15:24
Я твоего рассказа и вопроса не понял совсем. Или напиши доступным языком или посмеемся вместе.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:37
Ёпт,у меня с габаритами сейчас та же штука,но подсветка панели (а вместе с ней и задние габариты) обычно отваливается после того как отбивается поворотник. Хотя бывает и на ровном месте. Считаю,что виной этому стрекоза,ток добраться до неё пока времени нет.
Вот тут почитай viewtopic.php?f=61&t=15472
А реле используется для того,чтобы не подгорали контакты (в данном случае в той же стрекозе).
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 10:54
Вот тут почитай https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=15472
ну понятное дело, чтобы контакты не подгорали, а чего тогда без нее все продолжает работать? )) стрекозу я один раз разобрал на свою голову на р11.... только вскрыл как всякие пружинки и мелкие элементы разлетелись по всему гаражу, в принципе она изначально была неразборной, видел на некрасова в киоске реношном продавали новую примерно 100 тыс бел руб, но она на сафран вроде была )
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 10:55
есть габариты, есть стрекоза, есть релюха через которую габариты и подсветка панели по идее должны работать и она щелкает при включении, если релюху вынуть, габариты все равно работают. вопрос - почему ))
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 12:25
Ни в одной машине не видел габариты через реле. Это реле может быть для других целей.
Судя по описанию - все в порядке.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 17:24
Что значит всё в порядке? В порядке то,что габариты отваливаются? Мда...
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 19:00
В порядке, что габариты горят без реле. Ведь они включаются от стрекозы.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 12:54
ну вот и хотелось бы узнать для каких именно целей раз она щелкает вместе с включением габаритов )
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 13:13
Предположу что эта релюшка меняет яркость подсветки приборов в салоне с яркой-дневной до тусклой-ночной.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 13:20
надо искать схему... кажется на первом положении ключа у меня только экран в середине зеленым горит, а подсветка панели нет... при зажигании загораются лампочки давления и т.п. и только при включении габаритов работает подсветка панели, щелкает релюшка, потом если включить ближний, то и правда тускнеет, но там другая наверное за это отвечает.. мне так кажется :pisatel:
Последний раз редактировалось KORZHIK 29.08.2010 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 13:22
Да что угодно может быть. Разрешение на противотуманки, различные цепи. Чего ты к ней привязался?
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 13:29
я привязался, потому что когда все это в дороге глючило и подсветка на миг пропадала, слышно как релюшка срабатывала )
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 13:30
Блин, ну так логично, если при включении подсветки реле щелкает, то при её выключении (пропадании) реле отпускает и снова щелкает.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 13:46
ааа... вот еще... вобщем приехал как-то остановился и как раз в этот момент пропала подсветка... ну я и начал стрекозу слегка дергать не выключая, ничего не менялось... потом лапой ударил снизу панели где предохранители и реле и оно зажглось... может, конечно вибрация и до стрекозы дошла, но вряд ли.. потом будучи в гараже открыл доступ туда , включил габариты и давай лапой все подряд дергать - не пропадает подсветка и все тут (
