Текущее время: 22.07.2026 17:08
 Заголовок сообщения: Слепой звук
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 16:10
Здравствуйте.
Штатная кассетная магнитола Philips работает: включается-выключается, настраивается, держит настройки но при этом на дисплее постоянно горит CODE (показания часов и датчика t* в порядке).
Можно ли это вылечить не прибегая к радикальным мерам? -типа "выкинь... и поставь крутизну"- меня вполне устраивает штатный вариант.
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: Слепой звук
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:30
Вот тут тебе смогут помочь , я свой код у этих ребят пробил.
форум где по номеру серийному дают код рабочий. Только там по англицки, но пару фраз можно скопировать с других постов подставив свою модель и сер.номер.
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum ... 4d833d031d
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
Последний раз редактировалось chemer 29.08.2010 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Не прибегая к радикальным нельзя. Шить надо программатором.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:38
А шо если код ему ввести? Или тут дело в другом?
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:05
Ну введи.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:29
если будет фото боковой таблички скажу код по блату....при условии что в магнитоле не копались спецыялисты прагарматарщыки
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:34
Ни говори никому -ненада!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 23:23
Код знаю. Или думаю что знаю.
И поскольку она (магнитола) код не просит-он (код) не вводится. Магнитола-то работает! При этом надпись "CODE" на дисплее-ИМХО- сродни фигуре из четырёх пальцев .l..
Программатор-эта куда?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 13:46
Это внутрь.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 14:05
магнитолу тебе уже крекнули, отсюда и траблы, скорее всего и подрулевой джойстик не будет работать,- ПРОШИВКА КРИВАЯ...
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 15:20
sergeybrest писал(а):
крекнули... скорее всего и подрулевой джойстик не будет работать...
Даже крекнуть до конца не смогли нормально-электроники, блин-джойстик работает.
Всё-таки потребуется хирургия.
Люди, ау!..
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 21:50
negoro писал(а):
Люди, ау!..
Шо ау? Приезжай в Пинск што-ли! I_broken Или тебе прошивку выслать? :mrgreen:
короче, ищи нормального спеца в пределах видимости, если дело в кривой прошивке - делов на полчаса и максимум $10 :manyak:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 22:39
Минимум. Работать меньше чем за чирик, себя не уважать. Или по дружбе.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 23:35
Просто я сразу говорил, если работает, а горит CODE это явно слет прошивки. Может нет смысла править, ведь играет же?
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 0:24
Не само по себе произошло. Была попытка запустить без запроса кода, но знаний не хватило.
