Текущее время: 13.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 10:08
При повороте руля ужасный скрип. ГУ нету. Пыльники снимал - смазка там есть... Что может быть?
П.С. Да, и руль тяжеловато вращаеться... Я понимаю, что ГУ нету, но всё же должен полегче крутиться...
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 10:39
А опорные подшипники стоек менял?
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 10:57
В каких пыльниках смазка есть? Может рейка изношена и до тебя её зажали, поэтому тяжело крутить.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 11:02
SergPU, не менял. Звук от рейки идёт, а не от стоек...
Aleksey, в пыльниках на рулевых тягах. Возможно и зажали... а как вообще она зажимаеться\разжимаеться?
П.С. При покупке машины ничего не скрипело.
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 11:08
Зажимается она снизу (надо пилить подрамник или снимать рейку).
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 11:16
Теоретически рейка без ГУР крутится почти также как с ГУР, только при парковках тяжелее.
Легко крутиться безГУРовой рейке помогает другое передаточное число и другое положение стойки в кузове.
А люфта у тебя вообще нет? Колеса мгновенно отзываются на рулевое колесо?
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 11:25
Люфта в рейке нет. Толкьо правая тяга немного люфтит...
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 12:23
Вообще скрипеть в рейке нечему.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 21:53
Скрипеть могут изношенные резинки (типа сайлентблоков) через которые рейка прикручена к кузову. Причем по сухой погоде скрипят, а по дождю смазываются водой и молчат... У тебя так?
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 22:33
Как они могут скрипеть, если там конкретно прижато и ещё выступ для фиксации есть.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 23:03
Не знаю как, но у меня в прошлом году скрипели, и ЮМБР подтверждал, что из-за этого скрип может быть. А в этом году доскрипелись и теперь у руля нет центрального положения. (Вернее, оно есть, но каждый раз новое - обсуждали в соседней ветке). Я так и не добрался посмотреть, что там к чему, но думаю, что этим резинкам просто пришел пиндык и рейка в них ездит как хочет. А пока не ездила - резинки сопротивлялись и при этом скрипели :)
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 0:29
А из-за фазы луны не может скрип быть? Вон луна даже воду в океанах поднимает.
Не верю я в скрип резинок под креплением рейки.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 1:25
А зря не веришь...
Бывает и скрипят.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 1:29
Ну в данном случае думаю проблема как раз в опорниках.
Вывесить колеса надо и крутить руль. Если звук останется то это точно опорники будут.
Скрипеть еще и шаровая может, а вот скрежет только опорники могут давать.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 21:14
Шаровые менял... скрип как был так и остался. Опорные подшипники не менял пока... итак уже много чего поменял. Скрипит под "нагрузкой", т.е. на твёрдой дороге и коггда машина нагружена. Скрип издаётся непосредственно из рейки.
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
