Текущее время: 10.11.2025 15:16
 Заголовок сообщения: Система охлождения на 1,7 от 1,4 :(
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 6:04
Товарищи! Подскажите что делать!
Изначально в моей машине стоял двиг 1,4.. потом впихнули 1,7, но систему охлождения не меняли. оставили маленький радиатор и прочие патрубки с расширительным бачком без обратки(т.е. только одна трубка в бачёк идёт, а нужно три...). В принципе всё нормально, НО водичка то кипит! При езде незамечаю, но когда машину глушу, то из под капота,такой звук, как чайник кипит. Температура вроде в норме... по середине шкалы.... Пока лето, залита вода... не жалко её подливать раз неделю... с антифризом будет затратнее. Хочу поставить больший радиатор и патрубки все поменять.. есть ли смысл?
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
 Заголовок сообщения: Re: Система охлождения на 1,7 от 1,4 :(
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 8:04
температура кипения антифриза и вады разная, может стоит залить антифриз и посмотреть будет ли кипеть ??. У меня вентель вкл при 102 градусах. если учесть что вода закипает при 100 градусах в среднем, то делаем выводы :pisatel:
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 9:11
Если система охлаждения герметична и клапан в крышке расширительного бачка работает нормально, то за счет создаваемого давления не будет при 100 град вода кипеть. У меня на двиг 1,4 E7J стоит термостат который только начинает открываться при 91 град, полностью открыт при 110 град и ничго не кипит ни при работе ни при глушении машины! Вентилятор включается где-то при 112*-115 градусах!
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 11:23
А так должно быть? :-?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 12:07
Термостат по диалогусу и по книгам именно такой, такой и старый стоял - температура 91-110градусов. Наверное так и нужно! во всяком случае ничего не кипит и все работает!
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 12:24
Хм... Действительно 91 градус
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 18:25
Думаю,смысла нет.Смотри расширительный бочёк с крышкой.Такое чувство,что она не держит давление,вот вода кипит и уходит.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 19:33
Поменял тосол на антифриз - сразу перестала кипеть после поездки - и звук чайника исчез =))
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 20:08
Что к чему? Мы тут только Jora советы даём :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 20:40
Для глухих ещё раз. ТОСОЛ это торговая марка антифриза. Антифриз это общее название жидкости, которая не замерзает (antifreeze).
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 21:21
ну так йа и говорю - поменял Тосол (марку) на на Антифриз (антифриз) =))))
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 22:12
Значит подавляющее большинство продавцов автомагазинов не вкурсе этого определения :o Потому как например от одного из них слушал,что заливать надо неприменно тосол,потому что антифриз на французах "ест" патрубки...а потом наверное съедает всю машину :pisatel:
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 0:21
Ну продавцы мне такое говорят, что я бывает просто разворачиваюсь и ухожу.
К сожалению, профессионалов все меньше и меньше, работают кто ни попадя.
А по замене получается, что заменили антифриз марки "ТОСОЛ" на антифриз
неизвестной марки, которую автор умалчивает. Точно также называют все
копировальные аппараты "ксерокс", хотя ксерокс это торговая марка (XEROX).
Мне кажется надо создать тему "Типичные ошибки чайника", потому как слишком
много заблуждении посеяно в кругу автолюбителей. Из самых наболевших "ТОСОЛ и антифриз",
"время срабатывания задних и передних тормозов", "соответствие ширины и профиля шин" и т.д.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 9:07
очень интересно стало, а как и чем уважаемые господа понамеряли 112, 115 и другие градусы????
сильно сомневаюсь, что правильно намеряли...
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 10:05
:shock:
Лёше +1
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
