Текущее время: 1.08.2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить Лямбда-зонд?
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 17:02
И я с Вами.
Сам в Минске. Центральный район. (Орловка)
Renault Megane - 1998 - 1.6i - 75 л.с. - бензин - хэтчбек {K7M 720, BA0L, JB1, E3}
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 12:54
Где на моей машине лямбда-зонд? Как до него добраться (можно ли сверху)?
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 13:13
Смотря зачем добиратся -если только разьем нужен, то можно и сверху, а если открутить ее, то снизу.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 13:20
Для начала до разъема!
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 19:55
добаться ло лямбды... жесть.. =)
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 21:18
Вы господа тут налили воды и ничего по существу не сказали.
Конкретно мультиметром если замерять напряжение мВ(так же сопротивление Ом), то надо ли отключать из общей цепи зонд или можно отключенный от разъёма зонд обмерять.
Так же там 3 провода(чёрный, серый, белый), какие из них для замеров брать?
Если не сложно ответы в личку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 23:09
существует только 1 способ проверить лямбда-зонд и получить при этом достоверные на 100% результаты.
ОСЦИЛЛОГРАФ.
Все остальные методы не могут определить полудохлую лямбду.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 1:28
ЮМБР, ну...и клип иногда тоже определяет или по его цыферкам и графикам
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 8:56
В клипе есть отдельная методика проверки лямбды -занимает около 1 часа. Думаю не в одном сервисе ее проверять по этой методе не будут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 9:08
ни клип ни другой диагностический прибор не определит полудохлую лямбду.
Никогда.
Потому как очень важным критерием является крутизна нарастания фронта, а циферки этого не показывают. А графики приблизительные.
Еще раз говорю - только осциллограф.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 9:14
Можно и тестером...таким :wink:
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 10:48
это не тестер.
Это осциллограф.
Просто в непривычном для некоторых виде.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 17:55
Еще раз повторю - только осциллограф.
Все остальные способы - самоуспокоение.
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 9:35
До кучи - неплохая статейка :ustav:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 14:51
... неплохая, но - малость однобокая.
Лямбд существует минимум 4-5 типов. Вспомню ссылку - выложу.
