Текущее время: 22.07.2026 16:45
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 9:51
Поменял вчера воздушный фильтр. Помучился малек, купил круглый, так он собака не хотел лежать в пазу, все время вверх выскакивал.
Но фишка не в том. В результате сий операции у меня выросли холостые обороты. На старом фильтре были 800-900, на новом сейчас 900-1000.
Это как? Нормально? Или это у мозгов адаптация такая? Ничего не понимаю :crazy:
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 15:21
возможно фильтр не тот они похожи их даже продавцы путают. у меня SKT 208 он тоже круглый но в паз ложится как влитой и со временем становится элипсом, холостые не скачут.
86*
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 15:55
мне по-мойму дали SCT 244 (мотор 1721моно).
Так холостые не скачут, они просто стали больше... Такое чусвто, что мотору легче через него стало воздух сосать, вот он его больше и сосет, а в результате и смеси наверное больше идет :-?
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 20:39
я не так выразился исправлюсь, возможно он меньше по посадочному месту, такой может и лопнуть, было подобное у сослуживца. Вот и получается, что появляется дополнительный зазор черз который воздух и сосет. Однако это мало вероятно, хотя для проверки ведь можно попробовать завести без фильтра и посмотреть как ведут себя холостые.
86*
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 22:34
старый действительно был сильно забит, что двигателю трудно дышалось?
Проверь еще, все ли пневмотрубочки посадил на место?
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 0:42
на 19-ке
нечего и разбирацца как велосипипед..... там все в размер и под разъем....
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 11:04
все трубочки на месте, фильтр нужного размера, зазоров нету.
и кстати сегодня обороты в среднем на 50 единиц упали, то есть уже холостые где-то 850-950. Тыщы уже нету.
Так что похоже все-таки есть какая-то подстройка в мозгах или где-нить еще. :idea:
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 18:43
Axel, тоже поменял сегодня воздушник, тоже обороты чутка возросли....
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 19:39
C наступлением теплой погды наблюдал у себя на авто, R 19 1,8 инжектор, точно такоеже увелечение оборотов холостого хода, с 850-900 до 1000, причем на прогретом двигателе. На холодном все было в пределах нормы. Вылечил банальным сбросом памяти ЭБУ.
Sergei
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 19:41
Beloshed, и как это делается?
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 10:22
Не знаю, надо ли чего сбрасывать, но сегодня у меня уже обороты пришли в норму. Итог -- через два дня после замены воздухана холостые обороты плавно вернулись на свое нормальное значение. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 11:29
холостые вернулись на место, машина рвёт, как молодая!!!
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 11:32
Просто отключаешь миносовую клему от аккамулятора и ждеш минут 15-20 пока разрядятся конденсаторы. для верности можно пару раз нажать на стопы.
Sergei
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 8:18
стопы на 19-ке при не включенном зажигании не загораются.
