Текущее время: 12.07.2026 15:54
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 14:11
Утром садишься заводишь, вроде завелась, но начинают плавать обороты (300-500) и стартер еще помогает и так секунд 5. Может кто знает в чем дело. Потом с заводом все гуд !!!!.
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 14:18
свечи, катушки, заслонка, комп
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 14:38
Все проверялось, все в порядке.
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 14:40
Комп ничего не показывет, катушки и свечи целые хорошие, заслонка недавно чистилась
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 23:41
Топливный насос?
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 13:39
Мне вот тоже кажется. Тем более что он как то немножко гудит. Интересно, а скока он стоит и стоит ли брать Б/У
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 10:23
У меня такая же ерунда стала проявляться со сменой погоды (прохладно стало после жары). Свечи заменены 1000 км назад. Для диагностики/лечения на мой взгляд можно предложить (не сочтите за руководство к действию):
1. После того как вставили карточку нажмите пару раз на педаль газа, а потом заводите. (может в электронной педали контакты закисают).
2. Перед заводкой замкните контакты реле бензонасоса (находится под капотом) на 10 сек. (чтобы накачало топливную магистраль), а потом заводите.
Если не помогло, то хоть круг поиска сузится. А вообще, когда придут морозы, проблема пропадет сама собой, так говорят знающие люди.
Есть 12 страниц, где обсужадается данная проблема, на сегодняшний день 100% лекарства не найдено.
Вот ссылка: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=1218
лагуна 2 ф1, F4P c770, хетч, 2001
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 8:33
1 Зачем?
2 Зачем? Две три сек работы насоса достаточно для того, чтобы создать давлени в магистрали. На крайняк можно вставить карточку второй раз
Пы.сы. заслонка тарировалась после очистки? Датчик коленвала чистился? Форсунки чистились7
Пропиарю еще раз один авто клуб
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 23:09
Мотортестером снять осциллограмму давления на запуске и всё станет ясно. У меня вчера был Megane с 6FZ, аналогично по клипу всё в норме. Мотортестером- фильтр забит, клапан не держит, регулятор завышает.
интеграл от поиска- истина, дифференциал- сумасшествие.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 10:57
Похожая лажа. Делаю так - жму старт, сразу стоп. Потом старт и заводится с пол тыка, а если просто заводить то секунд 5 стартер раскручивает двигатель.
I_broken
