Текущее время: 22.07.2026 11:43
 Заголовок сообщения: Laguna 1.9dCi дребезг в салоне
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 10:33
На 1100-1300 оборотах слышно дребезжание в районе пассажирского козырька и в районе лампочки над заднем сиденьем. В это проявляется только под нагрузкой, на нейтралке ни какого дребезга нет. Что там может дребезжать вообще?
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 10:58
Есди есть люк, то посмотри планочку поперек авто в люке, которая приподнимается при полностью открытом люке и направляет воздух мимо салона.
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 14:17
Спасибо за совет. Я сегодня проверил: проехал с приоткрытым люком. Но оказалось, что не эона дребезжит. Звук идет между люком и лобовым слеклом. Причем звук появляется только при разгоне и торможении.
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 14:34
Airat, хы, а когда просто стоишь и нажимаешь газ до указанных оборотов дребезжание появляется ?
и еще, не знаю как в лагуне есть или нет, но попробуй при таком ритме прижать рукой пластик с лампочкой - может по нашим дорогам разболталось и вынь все из бордачка когда проверять бушь
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 15:29
Когда стою или еду без ускорения/торможения ничего нет. Пробовал газовать на нейтралке - тоже нормально. Бардачок пуст. Лампочку полностью вынимал вместе с коробкой - не помогло. Смотрел в получившиюся дырку, видно, что провода приклеяны к обшивке. Еще там какая-то механика от люка, типа движков. Может разобрать все нафиг?? :cry:
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 16:07
Airat, да скорее действительно чтото гдето разболталось, я когда машину брал (в ноябре) тоже все тихо было, а терь по нашим .... даже и дорогами не назовешь ... поездил - дык не то что дребезжание на неровностях есть, где и трещины по пластику пошли
так что у тя скорее всего или действительно то о чем Netman грил (у меня тож иногда такое - в зависимости от того как люк закрыл) или просто гдето чтото расшаталось вот и дребезжит
