Текущее время: 14.07.2026 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:54
А вы в каком положении крутилки сравниваете греется или нет?
Крутилка- это мощный переменный резистор, в народе -реостат. При уменьшении яркости свечения ламп лишняя энергия выделяется как раз на нем.
Потому смотреть как сильно он греется нужно в положении минимального свечения подсветки.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:55
Скажем так... его нагрев зависит от положения регулировки. На максимуме он вообще греться не должен.
Где-то в среднем положении мощность на нем увеличивается.
Опередили... :manyak:
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:56
В минимальном положении падает ток ламп и нагрев тоже падает. Там будет нелинейный график нагрева.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:58
А вот в этом не уверен I_broken
У меня регулятор ВСЕГДА стоит в среднем положении. Вот в этом положении, собственно, и проверял.......
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 9:12
На максимуме свечения и у меня не греется, а на среднем положении ближе к минимальному градусов до 45-50 (тестером проверял). Вот думаю мо I_broken жет 5Вт сильно мощние лампы
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 11:03
Я тоже думаю, что замена ламп на положенные уменьшит нагрев регулятора.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 11:25
Если бы не лень было менять лампы на положенные ( а их по минску еще найти нужно!) - то не ставил бы регулятор. А так ну пусть греется!
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 11:29
У ламп нелинейное сопротивление, и чем меньше яркость свечения, тем оно ниже.
На холодной вообще близко к нулю, а на более мощных лампах (50-100 Вт) уже совсем малое.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 11:39
просто интересно может регулятор перегореть от того что лампы не такие или у него запас по мощности должен быть?
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 19:40
Ankoor писал(а):
....... менять лампы на положенные ( а их по минску еще найти нужно!)........
Быть не может!!! Не поверю. У нас эти лампы абсолютно не проблема. И в магазинах, и на рынках имеются. И ещё: этим летом мне нужна была лампа, а сам я был в Витебске. Так вот сходил в первый попавшийся магазин и купил без проблем. Так что НЕ ВЕРЮ, что в Минске такая проблема с лампами!!! :krugom:
P.S. Будешь следующий раз ехать на Нарочь - курсани. Встретимся там же, подгоню тебе лампы!!! :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 20:16
На заправке UC случайно на полку взглянул. Там этим ламп каких только хош)))
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 13:01
есть такой вопрос: на панели не горит пол тахометра (правая сторона) и пол бака (верхняя часть), также не подсвечиваются кнопки стеклоподъемника, не горят часы, иногда проподает подсветка прикуривателя и пепельницы. Лампы целые, вопрос в том - иногда бывает (редко) что тухнет на панели подсветка спидометра и что-то еще и при этом загорается все то что было перечислено выше (на панели не горит пол тахометра (правая сторона) и пол бака (верхняя часть), также не подсвечиваются кнопки стеклоподъемника, не горят часы, иногда проподает подсветка прикуривателя и пепельницы.), куда лезть и что искать, может кто сталкивался с такой проблемой :shock: :-?
ps: r19 92г. 1,7 моно седан
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 16:12
Если лампы ТОЧНО целые, то чистить контакты в этих цепях.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 8:37
в томто и дело что и контакты не окисленные, где то кз только не пойму где, толи от предохранителя до регулятора подсветки толи после регулятора подсветки... млин скоро разберу если найду отпешу сюда
