Текущее время: 13.07.2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 20:41
Пропал свет фонарей заднего хода. Похоже, включатель умер. Где он - нашел, но как его снять и проверить?
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 16:12
Похоже на обрыв проводки в месте выхода из-под крыши на дверь багажника :-)
Проверяется несложно, надо оттянуть резиновый чехол и посмотреть, ломает их там где вход под крышу.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 22:29
Максbv, прибавь к этой цене 50т.р. и если останется запас тысяч 30 до самой дорогой что продаётся на сайте (разумеется этого же года и с таким мотором), то может и стоит покупать. Думаю 10 тысяч он по любому тебе скинет.
Я свою купил за 120 т.р. 1996 года в достойном состоянии, но всё равно тысяч 20 она требует)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 11:32
Сначала снять фишку и замкнуть контакты - если загорятся то да дело в датчике
иначе есть еще штуки три варианта
да а можно фото где он собственно находится.
а то у меня фонари заднего хода тумблером включаются - кто то упростил схему
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 17:19
По ходу, он здесь:
Это между воздуханом и блоком реле внизу на коробке.
Возможно, я ошибаюсь, но больше нигде на коробке никаких проводов не нашел.
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 17:34
Ты не ошибаешься- это и есть датчик заднего хода.
PS Оригинальный денег стоит не приличных -неоригинала нет.
Но можно приладить датчик от Вольво(МКПП стоит Вольвешная) -он стоит разумных денег.
Нужно только припаять от старого провода с разьемом
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 18:59
Откопал Рено 21 1989 года. В родной краске которая изначально была красного цвета, а теперь матово розовый с белым налетом и в самой бедной комплектации :D Отдает за 40 т.р., согласился поменяться на стройматериалы.
Если возьму, то отпишусь о состоянии и о впечатлениях...
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 19:33
Залез в экзист и посмотрел цены на запчасти. Должен признать что по сравнению с Сафраном стоимость запчастей как на жигулях и вроде всё привезут за 3-5 дней.
Она мне начинает нравиться..) RenaultClub
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:22
Вот почему у Maks_K кто-то тумблером решил включать свет заднего хода :D И, наверно, если нет запчасти, это будет правильное решение
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 14:13
Проверил сегодня так, как Maks_K посоветовал - при замыкании контактов напрямую горят фонарики! Значит, не обрыв, а именно выключатель. Лет 10 назад на Таврии неразборный выключатель разбирал и получилось сделать, он потом 3 года без проблем включал, и так уехал с той машиной. Попробуем поломать этот, ибо вольвешный у нас стоит 10 уе., и его купить не проблема.
Последний раз редактировалось acceptor 8.09.2010 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 14:20
acceptor писал(а):
Проверил сегодня так, как Maks_K посоветовал - при замыкании контактов напрямую горят фонарики! Значит, не обрыв, а именно выключатель. Может есть фото, как он выглядит в натуре и очень желательно внутреннее устройство. Лет 10 назад на Таврии неразборный выключатель разбирал и получилось сделать, он потом 3 года без проблем включал, и так уехал с той машиной.
Вольвешный стоит от 10$ -стоит ли оно того, что бы старый разбирать?
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 14:21
Ломать-не строить, если есть интерес и свободное время.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 23:05
А где находиться датчик атмосферного давления???? Мотор 2.2 12кл
Renault Safrane 2.2 12
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 5:35
Такого нет!
Если и есть датчик абсолютного давления :ustav:
См. ТУТ, ТУТ и еще куча тем есть.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 14:40
У меня, когда не включались фонари заднего хода, плохо срабатывали контакты реле. Почистил - и все заработало.
