Текущее время: 22.07.2026 22:03
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 11:00
Добрый день. Недавно появилась следующая проблема. После ночной стоянки при первых поворотах руля чувствуется небольшая вибрация, как только повернул влево вправо все пропадает. В чем причина, подскажите. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 19:25
Опорные подшипники как вариант...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 14:15
так после нескольких движений руля все пропадает
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 14:17
Разрабатываются как вариант. Попроси кого-нибудь покрутить руль сразу и посмотри на пружины, если при движении рулем подергиваются рывками - то 100% опорники!
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 8:44
Присоединяюсь. Опорные подшипники. У меня было точно так же на Лагуне.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 15:12
вопрос решился заменой масла г.у. Всем спасибо)))
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 23:56
Не успел с языка сорвать.Правда я пока только долил, но эффект почти такой же.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
