Текущее время: 3.04.2026 18:21
 Заголовок сообщения: глохнит машина
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 12:30
помогите!! таккая проблема. у меня рено эспайс 3. 2001г, 2.2 dci. машина работает нормально на 2000 оборотов, а если дать чуть больше она просто глохнит, и не перевышает 2000. что может бытьь???? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: глохнит машина
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 13:45
что значит глохнит? в смысле глохнЕт?
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 14:10
глох - это пистоля такая :mrgreen:
а НИТ - это Нит (обозначение: нт, nt; сокр. от лат. niteo — блещу, сверкаю :mrgreen:
какойта терарыстически автомобиль прама)))) :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 14:22
даже я, не имея дизеля, читал эти истории про 2.2 уже тыщу раз.. и у всех глохнет под нагрузкой на оборотах.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 15:09
ему уже все расписали (в одном месте) пусть проверит...все что написано
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 16:59
вы можете сказать нормально, что могло случиться?????
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 18:59
ну чтобы сказать нормально тебе задали уточняющие вопросы
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 15:43
ну если ты такой принципиальный, пусть будет глохнет. так ты можешь сказать что могло случиться??
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 16:47
а, ну если глохнет, то не могу.. я просто думал, что имелось нечто иное под словом "глохнит"
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 12:35
Народ подскажите чего почиститьт, приблизительно знаю куда лезть, но лучше спросить, чего зделать что бы вернуть прежние обороты. раньше было 930-950 а сечас 800-830 когда кондей включишь так и вобще до 750 может опуститься. я так понимаю нуна почистить заслонку или может еще чего????
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 12:39
Классные обороты 750, чего туда лезть? У меня вообще 700, это лучше, чем 900.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 13:18
Сейчас стали нормальные. Вот и всё. Если обороты двигателя не "подсаживаются" (то есть стрелка оборотов не ерзает туды-сюды), то не трогай то, что работает. А кондей и должен забирать 10 процентов мощности.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:23
так дело втом что машину колбасит надоел уже этот "вибратон" подушку нижнию поменял.
а по кондею так правильно он должен забирать 10% но при этом должен добовлять оборотов сам.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:28
посматрет по тех нотам при включином кондее должно быть 950+\- 50 а у меня 700-730 и поэтому порой может и захлохнуть.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:36
и еще можно вопросик, перестал включаться плафон в салоне и блокировать двери из нутри, ключом закрывает и свет когда дверь открываешь загораеться а пренудительно выключатель щелкоешь а света нет.
