Текущее время: 13.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: дверные замки
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 20:18
как только становится прохладно, замок задней двери не хочет открываться и закрываться, только вручную!что делать?!
извините, за может быть глупый вопрос, машина первая!
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
 Заголовок сообщения: Re: дверные замки
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 23:04
совсем не хочет или сил не хватает?
начни с проверки разъёма
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 16:24
разбирать, промывать и смазывать. И будет тебе счастье
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 17:55
Доброго всем времени суток!!! Подскажите пожалуйста, не открываются от ключа двери, открывается только если нажать на ключе кнопку. В чём может быть проблема? I_broken
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 18:56
Ключ в замке по кругу крутится?
Laguna 95г. 1.8 RN
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 19:28
Нет, не крутится. Ни в водительской, ни в пассажирской двери. :cry:
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:14
Проблема, скорее всего, будет в личине замка, механизм окисляется, покрывается белым налето и перестает работать. Надо будет разбирать дверь, доставать ручку с замком и перебирать личину.
Laguna 95г. 1.8 RN
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:57
А может ключ не от тех замков?
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 21:12
Полностью согласен.
Остальные полумеры помогут ненадолго, если помогут вообще...
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 21:21
Но с кнопки открывается. Я думаю, если был-бы не тот ключ,то и с кнопки не открывалось.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 21:38
нет ничего проще прошить имобилайзер под существующий ключ. это слова того человека который собственно отключал мне его.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 22:00
Вроде, даже если не родной ключ, пока он до конца не вставлен должен в замке просто по кругу крутится, но дверь не открывать, так устроен секрет замка.
Laguna 95г. 1.8 RN
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 13:50
да закорел замок-разбирать и смазывать. Можно попробовать вд-шкой залить, но не факт что поможет
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 15:31
простите,господа, а что в замке смазываеть?????там электромоторчик стоит и всё!!!!!
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 18:49
моторчик мазать не надо :D
Космос 4
