Текущее время: 13.07.2026 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 22:57
У меня Рено Сценик 98г 1,6 газ/бензин (k7m)
По утрам или когда долго постоит, машина заводится не с первого раза (хорошо если с 5-6-го). После того, как она завелась, при нажатии на педаль газа она как бы захлебывается и глохнет, а из трубы черный дым (пережег топлива). Поработав несколько минут все в норме и заводится с 1-го раза.
Спрашивал у знакомых, такая же проблема и с маленьким меганом.
Скажу сразу, фильтра, свечи все менял. На свечах зазор выставил средний (в книжке был указан диапазон)
Кто сталкивался, помогите умным советом!!!!
Если такая тема уже была, скиньте ссылку. В ветке ее не нашел.
Заранее спасибо
Renault Laguna 2 1,8 16V 2005
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 8:46
Заранее спасибо
Вот тебе самая лучшая книжка: http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... pliva.html
Ишо почитай тут: http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=3454 (тут какие-то мутные заметки на такую же тему)
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 18:19
mmm, в ПОИСК -> набираешь - не заводится.
Или сюда:
viewtopic.php?f=27&t=3859&start=60
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 19:16
Спасибо, сегодня почитаю :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 20:34
катуха или провода. думаю катуха.
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 14:09
из всего перечитанного, скорее всего или ДТОЖ или форсунки. Сегодня попробую поколдовать с датчиком, а там посмотрим
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:58
1) Какие свечи стоят?
2) Раз бензином воняет значит не сгорает полностью.
Почему так может происходить?
- слишком много поступает его. Почему?
- ДТОЖ
- давление топлива
- MAP(маловероятно)
- слабая искра. Почему?
- свечи, ВВ провода г...но
- катушка(и) присмерти
3) Раз плохо заводится и все датчики, ВВ часть проверно и исправно, то:
- подсос воздуха
- клапан(мотор) ХХ
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 21:33
- ДТОЖ
- давление топлива
- MAP(маловероятно)
- подсос воздуха
- клапан(мотор) ХХ
Свечи сейчас стоят NGK. Вообще ставлю либо NGK либо Beru (типа орыджинал)
Про запах бензина - сегодня сорвало трубку с фильтра - плохо одел, не защелкнул до конца. Посмотрю еще как завтра утром заведется?
Пробовал снимать фишку с ДТОЖ - не помогло, толлько обороты на 1000 прыгнули как на холодной - теоритически датчик рабочий
Свечи меняю вместе с маслом (машина на газу).
Датчик ХХ новый (недели 3 назад менял)
Пробую дальше.
Если у кого появятся еще идеи, пишите.
Спасибо всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 22:42
Нет у меня доверия к ним. Сколько раз видел проблемы. Лучше купить оригинальные, не так дорого они стоят, да точно тыщ на 50 хватит.
Проблема после чего появилась, с понижением температуры на улице? Если да, то в морозы похоже она совсем перестанет заводится...
Подсос воздуха ищи! И свечи лучше поменять на хорошие.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 23:37
Заранее спасибо
Надо снять осциллу сигналов обоих каналов управления регулятором хх. Если в одном из них уровень сигнала занижен или вообще пропадает- ЭБУ. В практике было уже 2 Феникса. Хорошо, что есть один очищенный блок. По нему замерял точки перехода на плате, пропаивал и проблема решалась.
интеграл от поиска- истина, дифференциал- сумасшествие.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 11:54
chipex, а поподробнее можно - ?
Про 2 канала и уровень и форму сигнала - ?
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 20:10
Проблема появилась еще до кап. ремонта мотора - подклинивал клапан. После капиталки - все пришло в норму. Проездил 30-50 тыс - опят началось. Причем сначала это было не напряжно. Завел со второго раза и поехал. Со временем дошел до 8-го и тд.
От температуры никак не зависит. Была такая фигня и в +20 (с утра) и в +8 (тоже с утра). Ничего не изменилось.
Свечи? Новые должны работать в любом случае, а учитывая, что я их меняю каждые 10тыс и периодически меняю фирмы, то проблема со свечами как-то не вяжется.
Все говорят : "Ищи подсос воздуха". А как его искать? Течи бенза нет. Под машиной все сухо.
Насос, кстати, пол года назад менял на новый. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 20:13
Да, забыл сказать.
После того как вчера до конца защелкнул фишку на топливном фильтре, утром пришел к машине в ожидании чуда. Но ува и ах... чудо не произошло.
И на холодную мотор как-то сильно колбасит. Вот думаю, съездить почистить форсунки. Может поможет.
chipex,
Хорошо рассказываешь, только далеко находишься :(
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 22:28
mmm писал(а):
Да, забыл сказать.
chipex,
Угу, почисть форсунки, поменяй еще что нибудь :lol:
Не можешь сам найти так отдай машину сцецам - найдут и сделают!
А так еще кучу денег отдашь и толку не будет.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 23:17
SM1 писал(а):
chipex, а поподробнее можно - ?Про 2 канала и уровень и форму сигнала - ?
По устройству РХХ обычный шаговый двигатель с двумя обмотками. Управление осуществляется подачей импульсного напряжения на обе обмотки. В зависимости от фазировки меняется направление вращения. Если в цепи одной из обмоток появляется повышенное сопротивление в силу окисления либо потеря контакта, то количество заданных блоком шагов не обеспечивается по факту. В момент поворота ключа происходит позиционирование штока РХХ. Вот тут-то несоответствие и вылазит.
