Текущее время: 15.07.2026 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.05.2004 12:05
Во время движения где-то в механизме люка что-то стучало, меня это достало, решил посмотреть....посмотрел...не стучит......люк не работает :lol: , самая вероятная причина, - открутилась тяга с одной стороны, потому что его перекосило, теперь ищу время и гараж чтоб снять обшывку с потолка и подчинить, заодно сделаю шумо-виброизоляцию потолка. Кто уже снимал обшивку с потолка, разкажите как это делается.
Спасибо
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 0:39
Ну так как обшивку то снять? :-?
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 12:27
Добрый день. При жужании моторчика ( люк не закрывается или не открывается- это как кому повезет) надо быть уверенным что жужит именно моторчик а не реле(оно стоит рядом с моторчиком ) .Если жужит реле то надо в первую очередь проверить кнопку управления люком,это может значительно облегчить ремонт.Так было у меня. Я по ошибке разобрал люк по винтикам и потратил на это пол дня , а ремонта оказалось на 10 мин.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 16:34
хм........и на фига его открывать????? :roll:
врубил кондишен и вперед :mrgreen:
:D
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с люком в RENAULT 19
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 23:40
Вопрос по люку. Подсвечивается ли кнопка управления люком? Я у себя кнопку снял, но следов лампочки там не нашел (контакты девственны).
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 13:27
У меня тоже не подсвечивается, внутрь не лазил... А зачем ее подсвечивать? Ночью как-то открывать люк не приходилось ни разу :)
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 13:56
Уже узнал, что не подсвечивается. Буду ставить подсветку туда.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 18:00
хммм, будешь лезть туда заодно глянь тудой ли пищалка, что пищит когда дверь открываеш с включенными фарами, просто у меня диодная лампочка в плафоне все время чуть-чуть светится, может где то там может масса появляться, и пищалка все время волнуется даже когда двери закрыты
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 18:44
Это у тебя от утечки в концевиках дверей. У меня задние всегда горят (там ток микроамперы).
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 14:02
Надоела мне кнопка люка с истертыми надписями и вечно темная без подсветки.
Полез под потолок, снял кнопку. Внутри неё лампочки не было и следов её установки
тоже. Однако контакты под штатную вставку для лампы были. Прозвонил контакты.
Выяснил, что напряжение туда подается только при включении зажигания, а не при
включении габаритов. Меня это устроило, решил сделать горящую при включении
зажигания кнопку люка. Нашел пластиковую вставку желтого цвета от другой кнопки
Рено, проделал в ней 6 отверстий по 1 мм диаметром и посадил туда 2 желтых светодиода.
Ноги светодиодов выведены через просверленные отверстия сбоку и накручены в местах,
указаных красными стрелками. Внутри вставки диоды соединены последовательно через
резистор 470 Ом (показано синими линиями). Заводские символы были стерты, поэтому
аккуратно извлек коричневые светофильтры и наклеил на них черную пленку с вырезанными
треугольниками (подобие стрелок направления движения люка). Собрал обратно - все работает.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 22:39
А у меня другая проблема - люк открывается, но далеко не всегда. В основном когда погода тёплая, всё работает. А так нажимаю на кнопки, и ничего I_broken
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 0:18
Для начала разбери кнопку и почисти её контакты. Она силовая.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 17:20
Спасибо,я тоже склоняюсь к тому что это контакты.Вот на выходных на дачу поеду - гляну.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 22:29
Привет! Купил товарищ девятнадцатку, прежний хозяин сказал люк не трогать, так нет же, надо попробовать :)
Короче доехал до середины и стал. Трещит реле, но люк ни туды, ни сюды. Чел снял моторчик, держа его в руках, та же ситуация - трещит реле, мотор не крутит. Может, у кого была такая ситуация?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 3:03
Там в люке система коммутации хитрая: при открывании питание валит напрямую (ну или через реле силовое, точно не помню), а при закрытии происходит коммутация через ХИТРУЮ французСкую плату, которая стоит внутри реле. Реле живое баков 50 вроде, и это не факт, что найдешь. Но можно найти толковых электронщиков (не путать с электриками), которые продефектируют сие творение лягушатников, и вынесут вердикт. у меня на этой плате диод сгорел - впихнули аналог маде ин СССР. Всё заработало. (Дело было так - в начале люк исправно открывался, но иногда отказывался возвращаться, но раза с ..надцатого закрывался, а через некоторое время наотрез отказал - так и приехал в конце февраля начале марта на кабриолете - благо печь работала исправно)
Может и зря написАл, а может кому и поможет. Релюха это сзади под (над обивкой крыши - гемор ещё тот)
Renault 19 B53B 1995 1,7 F3N 740 --> Laguna B568 1999 1,6 K4M
