Текущее время: 14.07.2026 16:32
 Заголовок сообщения: Рено 19 захлебывается(((
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 19:55
Обращаюсь к форумчанам за советом. Машина Рено 19 F3N, 1721 1994г.в.
Расскажу сразу все по порядку со всеми фактами. В воскресенье поехал на дачу, на обратном пути заправился в Заславле. Доехал до дому, поставил машину. В понедельник с утра выхожу, завожусь, через минуту глохнет. Следующие 5 попыток ничего не дали - вообще не завелась. В общем картина такая: по утрам не заводится, вечером - почти всегда. Но если пытаться заводить несколько раз, то с каждым последующем завестись еще сложнее. На заведенной машине обороты не плавают, обороты на холостых набирает нормально. Короче на холостых работает так, как и до этого казуса.
При езде и на холостых при резком нажатии (относительно резком) педали газа машина дергается. Один раз даже заглох так.
Сегодня еще заметил, что с выхлопной трубы капает жидкость с сажей. Судя по запаху (а его нет) вода. Конденсат? Но все-таки...
А, вот, забыл сказать: когда глушишь машину - иногда из под воздушного фильтра идет то ли пар, то ли дымок. Вроде все изложил.
Топливо есть. Аккумулятор живой. Свечи поменял. ВВ провода - норм. На катушке зажигания померял сопротивление 1 и 2 обмоток (1.2Ом и 6.26кОм соответственно).
Насос жужжит при включении зажигания. Смотрел на работу двигателя при снятой крышке воздушного фильтра - форсунка "сикает" нормально.
Подскажите, в чем может быть дело, может у кого аналогичная ситуация была. Заранее спасибо.
Рено 19 L53B, 1994г.в., 1721mono.
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19 захлебывается(((
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 20:25
Как вариант - НЕ ЗАПРАВЛЯЙСЯ больше в Заславле на обратном пути....
Ну, а если серьёзно, то может быть масса вариантов :golova2: Сейчас попробуй доездить (или выпали) заславский бензин и заправься на нормальной АЗС (где до этого обычно заправлялся). По результату посмотрим что дальше делать......
A3 sportback
MB C180
Последний раз редактировалось simgor555 26.08.2010 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 20:36
Поменяй крышку трамблера. Подходит BERU VK370.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 15:02
+1.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 8:36
и бегунок :)
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 10:12
а я бы глянул мап и двигатель ДЗ
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 18:28
Завтра гляну мотор ДЗ. Потом отопишу. Спс
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 21:48
Посмотрел ШДДЗ. Все в порядке, контакт на месте. Вот еще что: на улице сыро... Снял катушку зажигания, замерял сопротивление: первичная - 1.2 Ом, вторичная 6 кОм. Дай думаю подсушу ее. Пару часиков около тепловентилятора и повторный замер: первичная - 1.2 Ом(без изменений), а вот вторичная - 6.63 кОм. Получается накинулось 630 Ом. Откуда??? И нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 23:44
ненормально: высоковольтная катушка "подгуляла" в плане трещин и изоляции провода.
Иногда лечится.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 7:59
меняешь бабину крышку бегунок, и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 22:12
Сегодня еще посмотрел и заметил интересный момент: когда глушишь двигатель - педаль газа самостоятельно слегка утапливается. Посмотрел под капот, в момент глушения ШДДЗ работает и толкает рычажок ДЗ, отсюда и эфект с педалью. Это тоже нормально? Или может просто я раньше этого не замечал????
Сейчас завелась, правда раза с 5-7. Работает стабильно, обороты не плавают, а при попытке прехаться опять обнаружил, что сильно дергается, как захлебывается, при утапливании педали газа (немного резком).
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 22:52
Это нормально. Ты крышку поменял или нет???
