Текущее время: 15.07.2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Наклонена машина (R19 хетч)
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 22:14
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
И еще. Перед стал ниже, может ли это быть из-за того что стойки с пружинами из машины с более меньшим двигателем по обьему.... ??? типа 1.4 легче чем например 1.8
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 22:35
В каталоге 10 видов передних пружин. Думаю, что на 1.4 они более мягкие, но это только мои домыслы.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 8:55
Да на 1,4 другие пружины, обычно 6 витковые, а на большие движки 7 витков. Когда выбирал себе чуть подобрал на рынке по каталогу!
Кстати может у тебя разные пружины стоят?
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 15:06
Ну как бы я целиком стойки менял. а старые вроде одинаковые.
Вот фотки, так же там фото того как отличаются правое и левое колесо.
Ну и по высоте, было выше.
Левое колесо
Правое колесо
Стойка
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 16:34
Может пружины разные по жесткости, если с задом все нормально, то или пружины или рычаги спереди. Больше спереди там просто нечему на высоту машины влиять I_broken
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 17:46
Ну так я же писал, что она около года ездила наклоненная, вот поэтому видимо пружина и просела, а как поставил другие стойки стала ровнее на много, только ниже.Повторюсь. Теперь буду ставить обратно свои стойки с другими пружинами и новыми опорниками
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 10:37
Всё. Сделал то что хотел. Итог = Машина стоит ровно. :yes:
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 11:59
Напиши полностью список мероприятий.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 14:38
1. Поднятие правой части зада машины(Наклон был из-за спецов на MasterInjector после замены прошлым хозяином сайлентов в балке, и одного торсиона)
2. Замена передних пружин на одинаковые.
3. Замена опорных подшипников (необязательно, но раз полез менять пружины, то почему бы и нет)
3. Заменв правого рулевого наконечника (Необязательно. но левый недавно менялся, да и зима скоро, и на развал всё равно ехать после вмешательства в подвеску)
4. Замены передних покрышек на другие, с ровным износом, (можно и на новые).
Все работы кроме развала и бортирования колес производились во дворе дома.
Был использован набор глючей STAB + Рожково-накидные "Спец-инструмент" + СПЕЦ-Ключ для доставания торсиона+ накидной ключ на 21 "специальной" формы для гайки на стойках, ну и стяжки для пружин. Был сломан один шестигранник из набора, другой купленный китайский согнут(что бы на стойках гайки сорвать), в итоге гайки сорваны на ближлежайшем СТО за 10к бел руб пневмо-инструментом.
Вроде всё. Если что забыл, допишу.
RenaultClub
зы
Надо СПЕЦ-ключик вернуть Aleksey
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 15:00
Я вот как-то на досуге думал. Наклон и неверный клиренс очень здорово меняют поведение авто на дороге.
Из-за наклона на сторону в однорычажной подвеске меняется развал, а при изменении высоты зада меняется
угол наклона передней стойки.
СообщениеДобавлено: 6.09.2013 13:43
у меня тоже машина наклонена на правую сторону. стойки новые пружины тоже. хорошо что залез в тему ))) значит надо смотреть заднюю подвеску. но ещё есть проблемка одна. покупал новые пружины(у старых на обоих пружинах были отломаны куски почти виток на одной и виток на другой ) продавцы клялись что пружины именно для моей марки машины . поставил пружины морда поднялась заметно . и вот тут то и выплыло, что при резком опускании колеса(ямка , полицай лежачий, пружина бьёт по амортизатору. ) т.е. вырывает его, видимо шток почти полностью вышел .выходит ,что мне всё таки впарили не для моей машинки пружины? ВОПРОС ЗНАТОКАМ , если спилить по витку у каждой пружины , потом пружинам скоропостижный ***** не придёт? ))))
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 6.09.2013 20:23
Бывают пружины с плоским последним витком, и если отпилить, то они просто не лягут в свои места.
