Текущее время: 16.07.2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 13:06
тему прочитал полностью по номеру эти провада не идут на ф3н740
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 13:12
Ну по номеру не идут, а по факту они родимые. Я же купил.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 11:48
алексей таких как у тебя нигде нет нашел bremi 600/207 может знаеш что про эту фирму как по качеству их продукция
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 11:49
А NGK не хочешь взять? Чуть более 30 у.е. они.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:09
Есть ещё один вариантик. Провода 2497 см.фото, отличаются колпачками на свечи, зато качество на высоте.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:26
спасибо за совет остановимся на 2497
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:33
Ну Бреми тоже совсем не худший вариант, хотя на Экзисте они даже дороже, чем 2497.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 11:39
поставил сегодня провада2497 проехол:динамика стала полутше на холостых тише работает мотор но проблема осталась на холодную хочет заглохнуть и на холостом слегка потряхивает двигатель(плавают обороты750-850) что посоветуете по этому поваду
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:26
Скажем так, потряхивание это не такая проблема, чтоб её устранять, а что глохнет на холодную нужно начинать решать ревизией регулятора холостого хода.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:38
регулятор менял да и на диагностике говарили что он исправен
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:59
А остальное? Катушка, крышка, бегунок?
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:18
катушка,крышка и бегунок новые (катушка-valeo бегунок и крышка-eps )
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:49
Ну тогда оставь как есть. Можно конечно начать менять датчики, искать подсосы воздуха, перебирать систему EGR, отрегулировать клапана и т.д. А надо ли?
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 0:29
А есть какая-нибудь статистика по ресурсу ВВ проводов???
На своей машине с двиг F3R заменил уже обе катушки с промежутком в 4 месяца между первой и второй, теперь думаю может и провода пора менять - стоят еще оригинальные Bougicord. Пробег по одометру 240 000. Свечений не наблюдаю, но в морозную сильно влажную погоду завожусь с трудом - схватывает, но не заводится, и иногда в мороз первый старт с подтраиванием, но практически сразу же нормально работает. Визуально изоляция в отличном состоянии, единственное колпачки свечные местами подмяты внутрь - наверно не совсем в колодец заходили. Свечи менял тыс 12 назад, оригинал Рено (правда брал по 8000БР, но в достаточно надежном магазине).
По проводам пока остановился на Bremi 600/309 (90 000БР) - пользовал кто этого производителя???
Или есть смысл взять оригинал Рено (120-140 000БР). У Bougicord нереально высокая цена - 290 000БР.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 0:46
Осенью в сырую погоду ночью разрядов не наблюдалось? Если да и провода жесткие, то менять.
