Текущее время: 13.07.2026 8:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 11:25
У Форда 2.4 мотор без ремня и без цепи... Там как на волге 402 нижний распредвал и привод ГРМ шестерёнками.
Наверное кде-то подтекает, надеюсь)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 11:52
вода из глушителя и отсутсвие в нем сажи - признак исправности топливной системы
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:52
Ну прям (юрмола ответов...)====это конденсат!!! :reading:
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 14:08
Может быть путаю с 2.8 или 2.9 - кто то из них точно имеет шестеренчатый привод, по моему 2.8. Но 2.4 вроде был цепной. Точно уже не помню - давно было, а в нете лень искать. Да и не суть важно. Уже давно этих фордов нету - сгнили, а моторы наверняка живы.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 16:37
От 2.4 до 2.9 с шестереночным приводом, поверь) Полтонны доброго чугуна! Ох и не поворотливая была она :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 9:50
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
Последний раз редактировалось PowerEngineer 25.09.2010 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Да уж... жжете...
Насколько помню из курса химии, при сгорании бензина выделяется H2O, помимо прочих веществ
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 16:04
жгун.... вся фишка в том, что при богатой смеси конденсат из глушителя не капает. И сажа в нем. Это самая простая и самая надежная диагностика топливной системы.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 0:10
Могу предположить, что может быть, но вряд ли. У меня сажи нет, свечи того цвета и ест мало - но вода, по утрам или особенно в сырую погоду, все равно капает. И дело тут, видимо, не только в реакции горения топлива (ее там выделяется не столько много, чтобы брызгало из трубы). а в конденсате, собирающемся в трубе из сырого воздуха.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 1:04
ну, тогда предположи,откуда в трубе сырой воздух...
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 11:27
Атмосферная влажность.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 20:36
Не стоит ругаться из-за этого. В любом случае это нормальное явление. Бояться не стоит.
Вот когда начнет дергать АКП, то тогда можно и спорить о причинах))
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 22:39
Подскажите,есть колодка на задней двери?Хочу прозвонить обогрев заднего стекла.Что-то не нашел ее,похоже жгут заходит в салон,без колодки.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 1:35
А откуда она выхлопной трубе???
При работающем даигателе.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 6:09
Андрюха, завязывай тянуть кота за...ухи :ustav:
