Текущее время: 12.07.2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 10:13
нет, такого не откручивал. но мне очень бы хотелось, что бы он у меня там был, ибо ощупывал там всё пальцами, засовывал туда зеркальце, но так и не обнаружил, что там может держать. SergPU, спасибо за наводочку!
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 0:20
нету там стягивающего болта! жесть. кое-как выдрал коробку без снятия полуоси.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 22:09
теперь проще выбить подшипник, можно постучать в торец полуоси. я когда менял маховик тож коробку без снятия полуоси доставал, потом только снимал полуось. а болта там действительно нет, всё чугунное.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 22:37
Значит на дизеле стягивающего болта нету.
А когда у себя сцепление менял, то тоже коробку снимал без снятия правой полуоси
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 20:16
SergPU
такой вопрос: перед снятием промежуточной опоры надо масло с коробки сливать?
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 20:29
Zigfrid2003 писал(а):
SergPU
Если точнее, перед снятием не опоры -полуоси.
В принципе не обязательно полностью сливать, но при выдергивании полуоси некоторое количество масла выльется, если не сливать, но совсем мало.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 0:14
Я это и имел в виду- полуось.)))
Спасибо!
Завтра значит и поменяю.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 18:15
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО САМ МЕНЯЛ.
по подвесному подшипнику. Купил 75*45*16, заменил без проблем, а через 5тыс. услышал вибрацию при торможении а потом начало шуршать. Я снял полуось и увидел что провернуло внутреннюю обойму на валу.Подскажите , что лучше предпринять.
У меня мысль поставить пошипник 75*45*19 фирмы FEBI 19945, но оказывается что наружная обйма не прямая а овальная, мне такой показывали в магазине.
Как поступить? Что делать с валом?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 20:03
Да! И у меня нету(((((((( :?:
Выдирал я полуось, выдирал и на как(((((
собрал всё назад((((
Поеду завтра к знакомому на СТО, на нормальный подьёмник, попробую всё вместе снять с промежуточной опорой!
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 20:02
polundra
Ставь овальный. Я себе такой поставил, только не Феби а Инна, никахих проблем.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 21:54
Спасибо за советы, благодарю SergPU! Наплавили вал,токарь проточил под посадку подшипника,все собрал но биение не прекратилось. Оказалось все гораздо проще, купил новые тормозные диски и колодки, поставил и теперь наслаждаюсь Safrane. Чего и всем желаю!
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 22:14
Так а какой подшипник в итоге поставили?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 18:15
75*45*16 поставил, как будто не плохого качества,как определил -вскрыл пастмассовый пыльничек и увидел равномерно положенную смазку, чего нельзя сказать о предыдущем подшипнике. Побоялся ставить фордовский (овал) там ведь прямая посадка.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 18:57
А номер то у него есть?
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 18:42
да , извините за не коректные ответы, поставил 6009- фирмы SNR а 75*45*19 фирмы FEBI 19945-это ФОРД я не рискнул.
