Текущее время: 14.07.2026 14:41
 Заголовок сообщения: Рейка Рулевая. Замена.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 0:42
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, купил рулевую рейку, но она с сервотроником. До этого стояла(точнее пока еще стоит) обычная рейка ГУР. Вопрос: можно ли поставить новую рейку не подключая разъема сервотроника? Будет ли все работать? Или может можно подключить его? Если да то как? Искать разъем или тянуть новые провода от компа? Если кто сталкивался, подскажите, буду очень признателен.
Renault Safrane 2,5 20V МКПП 97г.в.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
 Заголовок сообщения: Re: Рейка Рулевая. Замена.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 5:47
На сколько я слышал -серво рейку ставят вместо обычной без подключения , но насколько это скажется на рулении -не знаю.
Если надумаешь подключать сервоуправление, то если повезет, то проводка будет, или придется тянуть ее самому. Также понадобятся мозги адаптивного ГУРа и вроде как дополнительный датчик скорости -надо разбиратся с подключением того блока, который найдешь т.к. были разные модификации.
Вот описание одной из систем 2631A Safrane АДАПТИВНЫЙ ГУР.pdf
А так выглядит одна из версий мозгов ГУРа
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 0:25
Напишу сюда дабы не баламутить народ лишней темой.
Вопрос по поводу ГУРа:
У меня стоит серво рейка, работает вроде как надо(очень легкий руль). Правда немного сырая, но я так думаю для моего года это нормально.
А всё дело в том что на панели горит рулевое и естественно сервис. Комп ошибок не выдает.
Что может быть?
Подскажите... Помогите...
Заранее благодарен
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 5:04
Что может быть?
Заранее благодарен
Ты не путай говорилку, которая регулярно ругается в авто и диагностический сканер.
Говорилка в основном озвучивает неполадки освещения и еще какие то мелочи, а если у тебя горит лампоча ГУРа, то едь на нормальную диагностику РЕНОШНЫМ сканером, потому как унисральный сканер ГУР может не увидеть.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 6:28
да. Дело не в говорилке, а именном горит на панели лампочка.
Попробую подъехать ...
