Текущее время: 22.07.2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 10:05
Части не разъединяются. Смотри еще саму прокладку между корпусом и блоком, и все-таки попробуй среж кусок патрубка. У меня 2 раза тек - 1-й раз прокладка, 2-й раз патрубок были проблемой.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 10:03
как я и предролагал-что-то прокладкоподобное просто сгнила.Вот антифриз и сопливил,стекая на концевик далее на патрубок и вниз до самого картера.Поехал на Жданы,там мне предложили два варианта крышки,разборная и неразборная(которая,как я предпологаю стояла у меня ещё заводская) обе в комплекте с термостатом.Я взял разборный вариант,т.к при замене термостата опять пришлось бы менять целиком крышку(вот лягушатники :zlost': ).Всё поставил на место,залил антифриз,стравил воздух.Прошло пять дней-вроде всё сухо и уровень в норме.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 15:01
В свое время тоже попкупал разборную новую - отходила около 4-х месяцев. Потом купил б/у оригинал - 2 года до продажи отъездил - все ок.
Clio 1,2 1997
