Текущее время: 22.07.2026 15:38
 Заголовок сообщения: Чёрный дым из выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 20:09
всем привет,повалил чёрный дым из выхл.трубы,все свечи чёрные-переливает,скорее всего лямбда(буду проверять) вопрос:от лямбда датчика идет провод,а далее какая-то белая коробочка,а далее опять провод и уходит в шлейф,можно-ли убрать енту коробочку а то она у меня развалилась совсем???F3n 740,моно
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 22:12
Главное не спешить.
Первым делом - грамотная диагностика. Прична понятна - переливает топлива, т.е. сильно обогащенная смесь....
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 23:19
У меня тоже после замены колец сначало заливало свечи,пришлось регулировать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 17.04.2005 8:39
да я кольца поменял ,а через неделю начоло переливать
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 9:01
У меня после перебора двигателя С3j стало переливать съездил на диагностику сказали надо моновпрыск менять заслонка износилась. Кто-то с такой проблемой сталкивался
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 12:29
эта коробочка оказалась простым разъёмом,я его убрал,хотел откручивать лямбду,но заметил,что шланг от датчика давления во впускном касается выпускного колл. и прогорел(он у меня не родной от Вольво стоит-немного длиннее),я его поменял-чёрный дым исчез,свечи очистились,я доволен :xlopat:
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 17:54
Зачем вообще этот лямбда зонт? как он работает? :roll:
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 23:21
duck
поиск по форуму сверху страницы видишь ?
з.ы. будем рады увидеть тебя на след неделе (когда все прочитаешь) :wink:
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 9:47
См. например Лямбда датчик
