Текущее время: 13.07.2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 20:45
Лагуна, 1,8 год 1995й
Хрустит педаль сцепления при выжиме, скорости включаются хорошо. Схватывает вверху. Что это тросик?
И еще - сколько "живет" сцепление? Моё отходило уже около 50 тысяч.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 22:08
если сцепление выжимается тяжело, то корзине скорее всего каюк
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 22:12
не сказал бы что тяжело - средне, но на холодную легче и без посторонних звуков!!
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 20:31
Сколько стоит нынче сцепление?!
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 20:51
От 80-ти до 150 и выше...
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 20:55
и работа баксов 50-80?
я так понимаю, брать лучше Валео?
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 22:37
Работа от 100.
Валео думаю будет надежно.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 18:50
Поеду к Вам, вот думаю может сцепление махнуть.
при замене сцепления нужно ли менять тросик?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 12:29
Когда снимется тогда и будет видно нужно его менять или нет.
Новый можно взять конечно, не пригодится - вернуть же можно обратно тогда
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 21:13
Решил подтянуть тросик и смазать. Так как с наступлением сезона дождей скрип педали прошел и нажимается очень мягко - хорошо. Думаю смазать нужно! А вот что именно смазывать??
И еще может кто подскажет как отрегулировать трос сцепления, мануал читал, толком не понял. Какую то штуку покрутить, там 3 положения.... I_broken
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 23:28
Так трос же вроде регулируется автоматически???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 23:31
в мануале прочитал что самому надо, там три положения...
а как на самом деле не знаю не смотрел.. вот и спрашиваю
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 0:38
проследите за тросом сцепления под капотом, если чуть ниже расширительного тормозного бачка увидите на тросе сцепления некую "Байду"))) цилиндрическую, значит трос с авторегулировкой.
а по поводу хруста не парьтесь.
у меня в летнее время, в жару от долгой езды в городском режиме, педаль сцепления тоже похрустывает....
вот уже 4 года (120тыс км) это никак не влияет на езду
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 0:41
Добрый писал(а):
Решил подтянуть тросик и смазать...нажимается очень мягко - хорошо. Думаю смазать нужно...как отрегулировать...читал, толком не понял...
Смазать? Эт можно.
А вот регулировать - не надо.
Не мешайте машине работать.
Laguna K56L F3R 768
Последний раз редактировалось negoro 7.11.2010 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Звук меня раздражает! А без него и педаль идет очень мягко! Нужно устранять.
