Текущее время: 13.07.2026 11:52
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 15:51
Добрый день!
Купил магнитолу с ISO-разъемом взамен спертой, оказалось нужен переходник типа такого:
http://www.muzon-auto.ru/published/publ ... xz_enl.jpg
на малиновке не нашел, может кто знает схему подключения проводов?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 15:59
попробуйте сюда обратиться http://autosila.shop.by/1206/2501/2054/
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 16:00
Кто запрещает питание найти пробником, а акустику подключить методом научного тыка?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 16:06
В машине толстый желтый провод основной: плюс питания, красный провод: плюс от замка зажигания - это если хочешь чтобы магнитола выключалась при выключении зажигания. Если не хочешь, то провод памяти на магнетоле и плюсовой питания нужно скрутить вместе и повесить на постоянный плюс в машине (толстый желтый провод). красный провод в машине заглушить. Ну черный соответственно земля. Провода динамиков отличаются цветами. У одного динамика цвет одинаковый но + и - отличаются наличием полоски на изоляции. как то так.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 16:19
спасибо, но нет в наличии.
дело в том что красный штекер сидит глубоко, даже 5см недотягивает до края панели, метод научного тыка оставил на "потом"
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 16:28
Удлинни куском провода
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 17:17
можно на www.tuning.by попробовать позвонить, если и там нет, ну тогда делать самому =)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 18:55
Народ не становитесь "тупыми американцами". Разве проблема подключить 2 провода питания и по паре на каждый динамик.
На крайняк купите на рынке ISO за доллар и скрутите/припаяйте, и на многие годы проблема решена.
С такими темпами скоро будут вопросы где в машине заливается бензин и почему у меня 2 ноги, а педалей 3.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:42
причем тут iso за доллар, такой разъем в комплекте с магнитолой шел. проблема была в том что со стороны приб. панели в глубине торчал красный штекер как на фото, и он сидел _глубоко_, вот и спрашивал может кто знает какой контакт куда, а так как писали выше методом научного тыка нашел какой провод куда подключать, пришлось фонариком светить чтобы видеть провода и тестером попасть куда надо. Обрезать не вариант - потом пинцетом провода не хочется скручивать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:43
freakn писал(а):
можно на http://www.tuning.by попробовать позвонить, если и там нет, ну тогда делать самому =)
за сайт спасибо
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 8:49
Может провода в приборке просто зацеплены за что нибудь, у меня все нормальной длины, но иногда намертво за что то внутри цеплялись, приходилось тормошить туда-сюда чтобы отцепить!. Да и как магнитолу подключали раньше если разьемы спрятаны в приборке?
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 13:03
Вроде там хомутом пристегнуто сбоку. Давно было, могу ошибиться.
Я сделал лучше, купил новые провода и провел все заново.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 13:56
Я только задние сам проводил, в оригинале не было проводов :oops:
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 17:15
купил подобный разъем, только немного ножиком с напильником поработать придется.
а пучек проводов уходит вправо за бардачек, как туда добраться чтобы вытащить, не разбирая полсалона...
может и так подключу.
вопрос по схеме подключения больше не актуален, спасибо.
