Текущее время: 12.07.2026 16:53
 Заголовок сообщения: провал работающего двигателя
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 19:29
Доброго времени суток. Подскажите может у кого такое было?
Начну по порядку.
Когда заводишь машинку с утра и едешь на работу или в другое место,то все норм.Стоит только заглушить двигун и завести через какое-то время,
то через 2-3 мин.во время движения появляется провал.Двигатель не реагирует на педаль газа,не набирает обороты,но при этом холостой ход остается в норме.Но если надавить педаль до упора, машина с рывком начинает набирать обороты и ехать , но через секунду опять происходит провал мощности. Это продолжается примерно 10-15сек,после этого все приходит в норму и машинка работает нормально.
Этот можно так сказать глюк появляется после каждого пуска и останова двигуна.У кого будут какие мнения по этому поводу буду рад услышать.
С уважением!
P.S.Когда машинка стоит после пуска двигуна,то на холостых оборотах работает ровно и без провалов.
 Заголовок сообщения: Re: провал работающего двигателя
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 20:20
Забыл сказать, что двигатель 1.8 бензин
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 22:17
диагностика на клипе тебе поможет....а так подозрения на лямбду
