Текущее время: 13.07.2026 18:47
 Заголовок сообщения: После замены сцепления........
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 22:20
Иногда проявляется какой то стук .Когда выжимаешь вкл.передачу и отпускаешь то появляется этот стук.НЕ всегда в основном когда
его чуть резче кинеш в движений.Говорят мол новое я еще не привык да и сцеплепление еще не притерлось.Мот кто сталкивался.Может так и должно быть? Laguna 1
 Заголовок сообщения: Re: После замены сцепления........
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:20
Когда стук появляется, нажми слегка на педаль сцепления. Если исчезает - выжимной.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 22:34
поточнее идентифицируй лагуну
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:59
Laguna 1 1996 1.8бен. 8клап
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:19
демпферные пружины могут стучать
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:27
Меняли все(диск.корзину.выжимной)Ощущение что что то недожали или недокрутили или мот какой инструмент забыли.Стук не постоянный а лишь когда выжимаеш сцепление-тук один раз,отпускаеш-тук один раз и то не всегда :?: До замены сцепления такого небыло.Машина едет нормально ,трогается вроде тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:33
Я вообщето не спец а где они стоят I_broken Мастеровой который менял сцепление сказал что не страшно можно ездить.
Может первичный вал постукивает.Так я вот пока ежжу .Но иногда напрягает
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:36
Чтоб что не отвалилось :?:
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 20:23
хороший стук наружу вылезет, а когда на месте стоишь и выжимаешь стук есть?
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 21:40
да вроде нету
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 23:18
sloniks писал(а):
да вроде нету
вроде? или есть?
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 22:40
sloniks писал(а):
да вроде нету
проверь подушки под мотором,особенно которая посередине откоробки к кабине
