Текущее время: 14.07.2026 13:17
 Заголовок сообщения: Загораться пила на дизеле
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 18:21
ребята подскажите на сценике 99 г дизеле начала периодически загораться пила на ходу выше 100 км/ч. Что бы это значило?
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 19:27
диагностика клипом тебя ждет ....так подозрений много и на клапан и на датчик топлива и на форсунки и на рог и на расходомер
 Заголовок сообщения: Re: загорается пила
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 20:24
1idrunia писал(а):
ребята подскажите на сценике 98 г дизеле начала периодически загораться пила на ходу выше 100 км/ч. Что бы это значило?
И чувствуется что тяга проподает. Загорается и при подъеме на горку.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 20:40
А название темы какое многообещающее :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 21:47
1idrunia, чисти рог для начала и смотри состояние интрекулера(внутри) на наличие масла
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 21:07
это у вас москвичей только все многообещающее. А дельным советом помочь никогда не можете, так как сами не разбираетесь.
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 21:33
ну тут Вы не правы, Сергей тут ващета примногоуважаемый и разбирающийся человек...
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 21:34
:dush:
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 22:19
Проверь главную форсунку возможно она льёт или прогорела под ней медная шайба и газами нагревается датчик на форсунке
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 19:39
Думаю, у парня с чувством юмора есть проблемы.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 21:36
Топливный фильтр давно менялся?
 Заголовок сообщения: Re: Загораться пила на дизеле
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 17:41
вот у меня тоже практически такая проблема я немного описывал...тока вроде про этот значок не писал...не помню...у меня тоже так высвечивается и мощность теряется ....почитай тут viewtopic.php?f=57&t=21199 сделав то что я там написал у меня не постоянно теряется мощность а переодически а бывает вообще всё кул))
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 15:23
у меня было похожее с пилой.(двиг 1.9dci). оказалось соскочила резиновая трубочка с датчика давления наддува и комп не зная точных параметров периодически выключал турбину. отсюда падение мощности
megane grandtour ,1.9dCi (KA05). 2001г
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 10:46
Такая же беда была, сразу на 120 спокойно ехала, затем постепенно стало сбрасывать скорость... В общем как оказалось топливному каранты пришли... Поменял и все стало на свои места...
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 21:59
была такая же история 1.9DCI чистка ЕГР сразу исправила проблему .. ЕГР был забит полностью !
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
