Текущее время: 22.07.2026 15:08
 Заголовок сообщения: рено 25 прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 19:39
Здарова хлопцы, было лето даж не задумывался, а теперь вроде 5 градусов на улице с утра, завожусь, а обороты как были холостые 700, что летом при 30 градусах, что щас при 5... где что рыть? 2.0 12 клапанов, датчик температуры антифризу вроде работает по книжке проверял данные, температуры воздуха впускного раздраконеный, но показания вроде тоже в норме, регулятор ХХ новый покупал... где рыть, кого топором рубать? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: рено 25 прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 20:48
Педалькой подгазовывай :mrgreen: Может ЭБУ сдох.
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 22:49
Может вот такая thyelf?
http://www.renault-club.by/19/cxx.php
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 23:30
круто!.. тока я как-то разбирал блок, там вообще все шито кры-то никаких намеков на сгоревшее... ( но гляну как ни по фтоке на ссылке, може че похожее будет, отдельно блок найти нереально, такого двигателя как у мну на разборе ваще никогда не видел..
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 13:22
У меня при заводке обороты больше 1000 не прыгают - даже при -20 -30
У меня друго глюк - где то пропадает сигнал с датчика темп ОЖ - который на инж. и в такие моменты машина думает что она теплая и приходится подгазовывать педалькой ... а вот когда прогрелась - ей уже пох на показания этого датчика.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 22:49
а я заметил, что если на холодной машине на газ переключиться, то обороты как бы пытаются повышаться и сразу же падают до холостых и так примерно раз в секунду прыгают с 700 до 900 и ообратно )
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 10:52
Почти наверняка ЭБУ,сам так езжу.
