Текущее время: 8.05.2026 15:53
 Заголовок сообщения: диагностика топливной системы
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 21:31
в Колядичах(ул.Бабушкина) на BOSCH servise проходит акция- " БЕСПЛАТНАЯ диагностика топливной системы BOSСH" Акция будет идти до 15.10. я сегодня ездил-очереди не было. а вчера ,говорили, что за время обеда 23 машинки приехало. А рекламу про акцию нигде не давали-только плакат на самой станции висит. Так что кому нужна диагностика-вперед!!!! работают до 17.00 . в субботудо15.00 вродебы. вых-ной воскресенье. I_broken
laguna2,ф1 , 1.9dci. 2003.продана
megane 3, 1,5dci. 2010г.в.
laguna 3 2.0 dci 2008 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: диагностика топливной системы
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 7:09
Чем диогностируют? Диагностируют ли 1.9dci? и адрес: ул.Бабушкина сколько?
У меня как раз загорелся "bitte einspritzung prufen" и ключик, как я понимаю - необходимо проверить систему впрыска.
I_broken
И еще, после изучения соответствующей технической ноты, появилось несколько вопросов:
1. Как определить оборудован ли топливный фильтр датчиком наличия воды в ДТ.
2. Что такое резервный режим? "Постоянное включение лампы, сопровождаемое сообщением "Injection a controler" (Проверьте систему впрыска) или "Defaillance electronique" (Неисправность электроники):Указывает на наличие неисправности 1-й степени тяжести (при этом система впрыска переходит в резервный режим).".
3. "Владелец должен в кратчайшие сроки устранить неисправности." кратчайшие сроки это сколько, в км. или днях?
Пока грешу на качество топлива :manyak: но как говорится вскрытие покажет.
Да, в РЕЖИМе ДИАГНОСТИКИ показывает - - - -
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 10:05
Замени масло и сбрось межсервисный пробег
нету датчика наличия воды вообще
Что вы к этому режиму все прицепились то... :mrgreen: Это ошибки по передаче данных на приборку , не более того и отношения никакого к работе мотора и пр. эл. блоков не имеют
Сделай нормлаьную диагностику клипом. Л2 - это уже не старые машины,где везде можно полазить тестером и не спалить какй нить блок за 100-200 баксов
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 11:27
Реклама идет во всех атомобильных печатных изданиях!
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 13:01
Делал это 500 км. назад
Утром, когда машина холодная эта надпись не высвечивается, и соответственно ключик не горит, загорается когда проедешь 500-1000 м. и горит постоянно.
нету датчика наличия воды вообще.
сам уже до этого дошел, когда посмотрел на фильтр.
диагностику собираюсь сделать, пока на Бош-Сервисе т.к. на халяву (хотя и диагностика может быть такая же), если ни чего не определят, тогда уже к тебе, Дима, просится буду. I_broken
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 13:04
И в воскресенье работают тоже. :xlopat: но сегодня нет электронщика и диагностику сегодня не проводят.
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 13:30
TVV, "bitte einspritzung prufen" у тебя ошибка впрыска, причем ошибка присутствующая, дока диагностика тебе скажет конкретно что у тебя, если тягя почти не изменяется возможно или расходометр или была проблема с подачей топлива
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 22:47
как оказалось, бесплатный сыр только в мышеловке. Диагностируют бесплатно при условии последующего ремонта у них.
начитался на дружественном форуме про ЕГР, грибки, дырявые интеркулеры - голова идет кругом. HELP!!!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 6:27
Вскрытие показало дохлость датчика давления наддува.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 11:17
РиУ Диме Смоленскому за качественную диагностику и любезно предоставленный датчик с целью локализации и определения неисправности :xlopat:
Причина ошибки впрыска неправильные показания датчика давления наддува. Необходима замена датчика.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:59
Датчик вернул мне? :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 11:05
А як жаж! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 13:43
TVV писал(а):
А як жаж! :D :D :D
А то память девичья у меня .......
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:20
Smalenski писал(а):
TVV писал(а):
А як жаж! :D :D :D
Дима, я думал, что ты шутишь...
С твоей же машины снимали, если она в порядке, то вернул. :mrgreen:
