Текущее время: 12.07.2026 22:35
 Заголовок сообщения: Проблемы с компьютером впрыска
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 10:08
Имею автомобиль РЕНО-ЛАГУНА-2, 2001 г.в., 1,6 бензин. При включении зажигания, срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. На станции техобслуживания (г. Минск, ул. Машиностроителей) сказали, что устранить эту неисправность можно только заменой компьютера впрыска. Можно ли решить эту проблему другим путем? Также не работает указатель уровня охлаждающей жидкости (он не исправен). На станции сказали, что необходимо менять полностью панель приборов. Если приобрести панель б/у, то подойдет ли она с другим типом двигателя, сколько будет стоить, и где можно купить? Заранее благодарен за отзывы!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с компьютером впрыска
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 13:31
1. проверить разъем и сам датчик охл жидкости
2. нет датчика уровня охлаждайки на приборке есть температура ее....
все указывает или на сам датчик или на штекер или на проводку
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 19:32
Все прозвонили проводка исправна датчик исправен
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 21:23
вопрос ...сколько они тебе все это "звонили"....и если задуматся как это неработает сразу и температура на приборке и "глючат" мозги включая пропеллер как при рассоединении датчика и разъема
и вааше оно у тебя так было или появилось? появилось сразу или постепенно?
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 20:20
Машина была куплена год назад с неисправным указателем уровня охлаждающей жидкости (при покупке не проверил - надули). Месяц назад сработал вентилятор охлажления радиатора. "Прозвонили" проводку провери датчик температуры все исправно. Пришли к выводу что виноват компьютер впрыска тоже самое сказали в Минске на ул. Машиностроителей.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 6:01
Оч. интресно -что это такое и как выглядит? :shock:
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 7:46
SergPU, так вот и я о чем :mrgreen:
