Текущее время: 13.07.2026 11:47
 Заголовок сообщения: Лагуна2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 10:42
I_broken после ремонта головы были проблемы с оборотами:поменял регулятор давления, почистил форсунки.На холрстых обороты устойчивые ,а на больших троит и нет мощности.Может неправильно поставили ГРМ?Посоветуйте кто знает. RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 13:34
у меня были похожие симтомы только на холостых чуть чуть тройло!!!
все оказалась банально просто - был обрыв на фишке дачтика турбонадува - а он связан с элетроклапанам турбины (по цепи) - вот и провалы мощности и неустойчивая работа!!!.
нашли через комп.!!! пепайка и все полетел!!
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 13:51
Перец, как чистил форсунки? потом проверял? а вааще тебе на Clip надо почитать твоюб машинку там все стнает ясно
 Заголовок сообщения: лагуна2 1.9dci
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 10:46
когда даешь газульки движок захлебывается.как будто в жигуле раннее зажигание. особенно на 2 передаче.может редиски неправильно поставили ГРМ?
 Заголовок сообщения: Re: лагуна2 1.9dci
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 13:32
а такое стало после замены ГРМа?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 8:27
да .после замены ГРМ.Съездил на CLIP-ГРМ стоит неправильно (впрыск происходит раньше)
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 8:38
исправили?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:00
нет не исправили.Не знаю куда ехать.Не ехать же к тем кто ставил.Может посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:04
обратись к Smalenskому RenaultClub
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:09
может телефон знаешь?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:17
:mrgreen: конечно знаю....см.личку
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 12:14
Вопрос к старожилам: Пневмопривод заслонки остановки двигателя, сам блок заслонки снизу, клапан РОГ и сответственно все что ниже в масле. Это нормально для дизеля? По работе вопросов нет.
Кстати, был "приятно" удивлен ценой лампочки противотуманки Н11 - 55-75 тыс.руб. Что и в Минске такие цены?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 12:36
заслонка течет у 95% лагун
лампочки можно и меньше найти
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 8:34
На выходных менял масло. Снял защиту. Она покрыта хорошим слоем маслица. Неужели это все заслонка?
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 13:33
не факт, может сальники коленвала или распер сапливят!!
я когда сцепление менял их тоже заменил причем все!! :draznit:
