Текущее время: 14.07.2026 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 12:29
Так мне то снаружи нужно, чтобы было закрыто.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 16:19
Вот по ходу нашёл я овет на свой вопрос, может кому ещё пригодиться. Там есть винт в торце двери, который можно повернуть плоской отверткой и закрыть её. Теперь задняя дверь будет открываться только изнутри.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 18:58
Я про него и писал. Рычажок сам по себе.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 22:10
Я тоже имел ввиду такой механизм.
Типа "защиты от детей":)
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 9:01
решение проблемы просто как колумбово яйцо!
""" Как закрыть машину без аккумулятора?"""-
ставим машыну у гараж и закрываим на два....нет.на три полновесных замка,один китайсский,второй - дедушкин амбарный нямецки за польским часам(нямецкае- усе добрае :mrgreen: ), и на замок с секреткой,сделанный дядем Васем в 1970 году на автозаводе в экспериментальным цеху из дорогущей твердосплавной стали. вечный так сказать замок. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 9:22
kostak как обычно отжигает :pisatel:
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 13:16
kostak :xlopat:
А то сделали тут проблему из ничего I_broken
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 23:17
VIP_1 писал(а):
Как закрыть машину без аккумулятора? Машина на сигналке. В передних дверях есть замки, можно закрыть ключом, а вот в задних нет. Как только аккумулятор снимаешь задние двери автмотически открываются. Как быть?
Садишься в машину.
Открываешь капот.
Кпопкой ЦЗ закрываешь все двери. Открываешь дверь и выходишь из машины. Ключом закрываешь эту дверь(остальные то закрыты уже). Снимаешь аккумулятор. Закрываешь капот.
Все закрыто.
Как открыть думаю тоже понятно.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 23:29
я все никак в толк не возьму -
как же открываются замки задних дверей, если нет питалова (аккум отключен).
Они там что, на солнечных батареях????
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 0:11
Ну может там магнитные замки. Снял питание - нет магнита :mrgreen: Удобно для угона без повреждения.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 22:35
Jacky писал(а):
Садишься в машину.
Открываешь капот.
Все закрыто.
У меня после рестала это не прокатывает. При открытии водительской двери открываются все. Поэтому водительскую держишь открытой, нажимаешь ЦЗ, вылазишь из машины, снимашь АКБ, водительскую закрываешь ключом.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 20:56
BARMALEY писал(а):
Jacky писал(а):
Садишься в машину.
Открываешь капот.
Все закрыто.
Если нажать ЦЗ при открытой водительской двери, то остальные двери не закроются (после рейстала).
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 20:15
Даешь мастер-класс по закрытию машины на встрече!
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 21:53
Вчера проверял - действительно работает! Сначала открываешь переднюю дверь, потом капот, закрываешь на центральный замок, снимаешь аккум, закрываешь капот, напоследок переднюю дверь ключом.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 22:23
*****! Во замутили блин. Ужос.
