Текущее время: 23.07.2026 10:34
 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП: не едет вперед!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 10:13
Какая коробка - не знаю, скорее всего AD4.
Описываю ситуацию: на перекрестке при трогании раздался толчок в коробке и машина дальше не поехала. Задняя работала нормально. Потом после нескольких перегазовок загорелся значок АКПП и поехал вперед, но недолго. Сейчас: после заводки значок АКПП гаснет, при включении D не чувствуется включения передачи и машина вперед не едет. После нескольких перегазовок на включенной передаче загорается значок АКПП, машина кое-как может проехать вперед некоторое расстояние. Задняя работает нормально.
Просьба: не отсылать к другим темам, их я уже читал! И огласить приговор: ремонт коробки или, может быть, проблема с мозгами?
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП: не едет вперед!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 10:15
Для начала стоит определится с типом АКПП -в 99г скорее всего стояла уже DP0, а это уже другая песня.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 10:19
А приговор зависит от версии АКПП?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 10:35
Приговор один -ремонт коробки, а какой конкретно -зависит от ее марки.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 10:43
SergPU
Спасибо за ответы! По твоему мнению, нужно делать компьтерную диагностику или нет?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:15
Безусловно, с этого и надо начинать. Только диагностить надо реношным Clip-ом, а не первым попавшим сканером.
Если это DP0, то наиболее вероятна замена клапана модуляции и перепрошивка.
Если есть руки, то заменить можно и самому(вот ПРИМЕР ), а прошивку -по необходимости.
