Текущее время: 14.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помпа на Р-19, кто менял?
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 20:36
отверстие и служит для контроля пподтекания и отвода антифриза от подшипника. если диафрагма(сальник) износился то напчинает сопливить из отверстия, т.е помпу под замену.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 23:44
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
А почему пока что не течет ???
1. Снял
2. Покрутил, повертел, посмотрел на её.
3. Поставил обратно, на гермет, поставил старую так как не было новой, и думал что из по прокладки подтекает.......
Что могло произойти ?
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 22:54
Реанимирую тему. Подтекает антифриз из отверстия на картинке. Хочу спросить : про эти ли отверстия писалось в этой теме или это чего-то другое к помпе не относящееся ?
Фотка сделана снизу из ямы по ходу движения ( виден внутренний пыльник правой полуоси )
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 12:49
Тяжело разобрать, но ИМХО это не тот случай. Отверстие сальника оно возле шкива где-то, в районе подшипника. А это в противоположном конце...
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 17:16
Тогда, что за агрегат в этой "грыже" внутри ? Чего-то я в замешательстве... :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 17:23
По моему это привод маслонасоса, и подтекает масло.
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 21:45
Я понял - это заглушка течет.Спасибо.
