Текущее время: 15.07.2026 2:26
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 22:41
У мя сценик 2000г. касетная заводская магнитола! купил навигатор, всё ок, кроме фм модулятора, немогу настроить волну в ручную! нажимаю на стрелочку, магнитола автоматом находит волны с радио, а не с фм мод.! Например: мне надо 100.9 , а он переключает на 101.7 где уже играет радио!Я не могу по одной цифорке переключать на магнитоле!
Что делать? подскажите плиззз
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 3:42
man88 писал(а):
...купил навигатор, всё ок, кроме фм модулятора...Что делать? подскажите плиззз
Во время поиска модулятор должен быть включен. Можно проверить на соседской магнитоле. Если у соседа работает-выбросить магнитолу. Если нет-выбросить модулятор.
Накрайняк иди пей кровь продавцу-пущай настраивает.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 8:02
1. Ну так настрой модулятор на одну из волн которые уже есть в магнитоле, при этом сигнал из модулятора должен заглушить сигнал радио. (вот к примеру на 101.7)
2. Сунь в навигатор шнур зарядки. Незнаю какой у тебя навигатор, но китайские точно не передают сигнал без шнура.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 11:39
... может проблема в "сетке" частот?
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 12:42
Да не сбивайте человека. У него проблема включить ручной поиск, сам с таким сталкивался на некоторых
аппаратах, а автоматика бывает проскакивает. А так согласен с тем, что магнитола Г.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 13:30
на других авто он работает, потому что у них в ручную переключается волна! а у мя магнитола сама находит волны, когда я нажимая на стрелку! я не могу по одной цифорке переключать!! (((((((
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:07
У меня такая же ерунда. Но у меня валяется еще в машине модулятор. Так я настраиваю магнитолу на модуляторе и запоминаю частоту, а потом на модуляторе навигатора ее выставляю и ОК.
Но это все гемор еще тот. Ездил в хохляндию, так если рядом на частоте ФМ станция - валят помехи. Слабенький совсем модулятор в навигаторе, кста шнур питания обязательно - он как антенна. Увеличить бы мощность в модуляторе - как вариант выхода, а еще лучше - Аудиовход в магнитолу сделать. Тогда удобно - И навител мявкает в магнитоле, и с плеера в навигаторе музыка играет в магнитоле.
