Текущее время: 16.07.2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 0:47
Добрые люди, подскажите, если кто знает. Нужен номер по каталогу датчика давления фреона. Renault Safrane 2.0 16v B54L N7Q. Компрессор кондея SANDEN SD7H15. Датчик должен быть трехконтактный потенциометрический. Спасибо.
Renault Safrane 2.0 16v 1997 г.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 7:02
E.N.S.
7701 205 042 и 7701 205 751 -номера датчика(у тебя скорее всего первый)
PS Хорошей лапши тебе в сервисе навешали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: -я бы этот сервис, после такого, обьезжал бы стороной.
Ни в одной Рено нет какого датчика, да и вообще нет датчика давления с потенциометрическим(читай -резистивным) выходным сигналом.
Датчик давления френона в авто всегда был пороговым(не аналоговым) т.е. при определенной величине давления тупо замыкаются или размыкаются контакты. Контактов на разъеме датчика 4(четыре). :ustav:
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 9:09
SergPU, истину глаголиш
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 9:35
_eagle_ писал(а):
Катя_Катина, а долго ли держится ето 1000 на холостых?
...много ли масла добавил мастер твой?
просто был недалече у меня один сценик с проблемным холостым ходом....и у него с грохотом включался кандей, работал потрескивая, но как тока даш оборотов немного чуть более 1000 все пропадало :) . На место поставлены холостыя и треск пропал.
маторчик там был правда 1,6 простой
держится все время...
Сколько точно добавил - не знаю... Сказал, что немного :)
Он включается нормально... Трррррррррр (вполголоса :)) появляется или когда он долго уже работает в жару (тогда звук держится долго, почти постоянно) или в конце прогазовки слышно разовое трр.
Попробую сегодня съездить на еще один сервис :). Может, кто посоветует проверенных-распроверенных?
Renault Scenic 2.0, 2000г.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 11:33
Катя_Катина, понимаеш за всеми провереными надо глаз да глаз, ибо как не любят сами добавлять масла и индикатор.
Лучше прверять на автоматах...
Справочные данные(нота 6001А): Для левостороннего сценика с матором F4R (2 литра 16 клапанов) масла в контуре должно быть 220+\-15 мл, фреона 680+\-35 гр
при полном сливе фреона для проверки герметичности или других работ чуть чуть масла остается в системе....главное проверить сока его слилось. Есть вероятность что при перед тобой его могли вааще не доливать.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер в Лагуне
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 15:12
умер кондиционер-перестал крутить вентилятор печки и "servis" на жк дисплее... Лагуна 2.0 бензин , 260000 пробег.
причина - подгорели контакты на блоке предохранителей.
ремонт - 120000 на Ботанической - Сергей 29-6821477 дал гарантию 3 месяца.
они еще вроде и моторчики, которые вентилятор печки крутят, тоже чинят...
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 15:30
Сергей, не думаю, что у меня особо эксклюзивный меган, однако датчик стоит с аналоговым выходом. Даже довелось ковырять от более нового мегана - пьезодатчик, платка с контроллером, всё, как надо :)
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 15:49
Про датчик с аналоговым сигналом -был не прав.
Но датчика давления с потенциометрическим выходным сигналом нет. :wink:
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 13:26
доброго всем дня
может кто-нибудь подскажет, где перематывают движок на вентилятор печки?
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 19:30
привет всем
вопрос такой - горит сервис на табло климы, но как-то слабо, примерно в треть от яркости остальных цифирь. Это глюк или стоит провести диагностику? Куда посоветуете обратиться на диагностику(профилактику)?
прблем особых пока не наблюдается, кроме слабоватого потока на боковые зеркала, но это я так думаю не критично.
салонник перед зимой менял.
Renault Laguna I ph.II RXE B56L F3R611 2.0 DP0
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:53
из воздуховодов пошел белый дым, теперь управление климы работает, отображаются температура и мощность потока, но из воздуховодов ничего не идет, работы вентилятора не слышно
кто может помочь?
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:32
кто может помочь?
за неделю и 150тысяч белорусских бумажек сделаю. Устраивает? Звони Димке BlackWhite на мтс 80297776009
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 16:19
Подскажите про работу кондиционера(не климы).
1.если включена ручка печки(горячий воздух), то кондиционер включать можно?
2.(уже без печки)на улице 2 градуса тепла, включаю кнопку кондиционера, то привод компрессора, то включится,то выключится(в основном выключен,вкл. на 2-3 секунды).
Это он так должен работать?Датчики холода стоят?
p.s.Просто хотел проверить после зимы работу кондиционера.
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 16:29
Включай, когда потеплеет хотя бы до +7. С печкой можно.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 12:58
А у меня проблема такая: в ноги пассажирам на заднем сиденье не дует ни холодным ни горячим воздухом.Может кто подскажет как туда воздуховоды проходят? Причём,если включить обдув средней зоны салона-поток воздуха идёт нормально через воздуховоды между передними сиденьями.
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
