Текущее время: 13.07.2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 22:54
а чего пожалел купить оригинал-комплект?...видел я ремни континентал...близко не лежали по качеству с оригиналами
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 7:55
По ходу поспешил, да и в Лиде врятли нашел бы оригинал, хотя кто его знает. Что вот счас с роликами делать - какие брать?
Renault Sceniс
2.0 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 15:21
А сколько оригинал-комплект стоит?
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 20:56
это риторический вопрос :krugom:
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 0:07
Ценник в студию! Может и не так дорого? Может смогу ремень ГРМ свой спихнуть обратно продавцу.
Renault Sceniс
2.0 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 0:13
Cyber-Shot, район 90 уе, но надо уточнять
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 13:41
Всем привет. Подскажите плз, может кто сталкивался с похожей проблемой - Scenic II 04 года, пару недель назад появилась проблема - при заводке авто в панели слева под стеклом начинает на секунд 10 громко и четко трещать, как реле какое-то проскакивает, потом замолкает до конца поездки. И так каждую заводку. Сервисов никаких не пишет на БК, вроде по французски не ругается, всё работает, всё светит. Но неприятно. Шо цэ такэ?
Проблем номбер ту : разболталось видимо крепление руля - руль колбасит относительно оси - то есть можно его спокойно пошатать туда сюда на пару сантиметров - может кто подскажет куда подъехать адрес в Минске, шоб недорого и быстро без ошибок устранили шатание и треск? Официалы отпадают сразу - дорого, да и не доверяю я им по опыту . Но хочется подъехать, чтоб сделали и не дурили потом голову ошибки. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 23:13
Нихто? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 23:25
слушать нада твое стрекотание....или ето панель начинает потиху тютю(но все делается) или там за панелью есть реле доп оборудования...оно могет начинать гадить...я бы ешо проверил бы под ковриками влагу...
см. личку
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 16:42
Добрый день! Есть два общих вопроса:
Вопрос 1. сейчас катаюсь на Сценик 1 фаза 2 1999 г.в. 1,6 бенз проблема с дисплеем там где температура и часы - светиться очень слабо, цифры видны только при ярком солнечном свете и не работает магнитола (стандартная CD). Сразу умер дисплей потом магнитола. Может проблема с контактом массы I_broken Лечится?
Вопрос 2. Может уже и было где-нибудь, но не нашел. Интересует стоит ли брать такой же Сценик но с дизелем 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 8:13
По поводу вопроса 1. Меняй лампочки подсветки. Я тоже изначально: масса, предохранители....
- отщёлкиваешь крышки передних динамиков (просто подковыриваешь отвёрткой)
- откручиваешь по одному болту под каждой (отщёлкиваешь верхнюю часть панели)
- откручиваешь три болта крепления часов и с обратной стороны твои лампочки
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 9:14
Спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 19:50
На 1,6 8-ми клаппаник брал позавчера 130 тысяч, но у меня один ремень и ролик. Вот и считай.
ride your own ride
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 20:09
Привет. А проверь ещё так - включи рециркуляцию на кондее (значок кружочек со стрелками) если появятся такие же щелчки то значит заслонка забора воздуха улица-салон.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 20:22
serg1980 писал(а):
Надо менять ремень ГРМ.
Встал вопрос ролики менять или нет, а то с теперешним качеством запчастей чтоб случайно не поменять "**** на булавку". Какого производителя ролики покупать? Ремень уже куплен - Continental (75 тыщ. руб.) (как бы верю - на ремне Made in Germany).
Брал на машиностроителей в Минске комплект ГРМ, 2 ролика, болт шкива коленвала - 330 тыс.
Машина только из Германии, обслуживалась к них на Рено. Когда сняли детали, то все клейма, номера, совпали с теми что купил в Минске
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
