Текущее время: 13.07.2026 17:37
 Заголовок сообщения: Болты крепления колёс
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 10:06
Поменял литьё на железо,используя болты от литья.Они идут с конусной шайбой.Сами болты подошли,но при закручивании мне показалось,что шайбы на болтах немного сплюснулись.Зажал то нормально,но при желании можно зажимать и дальше,но боюсь что шайбы болтов лопнут вообще.Как быть,ездить так или купить и поставить простые болты без шайб?
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: Болты крепления колёс
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 11:34
если болты не пластмассовые, то сначала у тебя глаза лопнут, а уже потом шайбы....
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 13:12
Если у тебя 2 комплекта колес, то есть смысл использовать и 2 комплекта болтов.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 11:41
Раз имеешь два комплекта разных типов дисков то и соответственно нужно 2 комплекта болтов: под литье и под железо. В районе запаски должно быть нарисовано что болты от литья нельзя использовать на железе
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:54
Это смотря какое литье. У меня болты от железа по длине и конусу отлично подходят на литье, а бывает, что на литье надо шар, а не конус.
