Текущее время: 22.07.2026 15:38
 Заголовок сообщения: Гайки клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 12:17
Польским ключем срезались грани (был небольшой зазор) :( . Нужно ли искать такие же, или подойдут обычные гайки с резьбой М6?
И как их теперь снять наиболее безболезненно?
R19, 1.7 моно
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 1:03
лучше с посадочной каемкой на рынке поищи М6 или простые , но шайбу ложи .
снять ..... :roll: ... попробуй головкой надави (и сначала на закручивание четверть оборота а потом откручивай) или крышку прижми чем нибудь и крути стоматологическими клещами ...
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 14:52
rusland76 писал(а):
...посадочной каемкой ...
каемка - это как в родных гайках утолщение к низу?
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 23:05
точно так .
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 13:10
Головкой на 9 еле-еле открутил пришлось по периметру головку молотком сжимать. Правда одна гайка не захотела пришлось напильником срезать и зубилом отворачивать. Поставил вместо нее обычную гайку на 14 с плоским основанием по которому предварительно еще прошелся напильником. Теперь основание даже немного больше чем у родных гаек.
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 19:09
GENI4 писал(а):
....... Поставил вместо нее обычную гайку на 14 .....
как ? еще раз скажи !!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 20:42
нет, ну конечно не резьба на 14, резьба М6, а гайка на 14 :D
