Текущее время: 22.07.2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: АКПП не едет, пока не прогреется
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 11:18
Рено Меган 1996г., АКПП. Прогревается 15 мин. и более, только после этого на D едет вперед. Пока не прогреется - не двигается вообще. С чем это может быть связано?
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 16:40
Renault Club Vitebsk
смотри масло в коробке,точнее уровень. А лучше на диагностику
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 22:10
а какое масло заливал в коробку и когда?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 9:20
Масло меняла на СТО месяц назад, залили 4 литра, какое - не записала. А на диагностику куда посоветуете?
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 7:53
Зачем меняла масло в АКПП -были проблемы?
Если проблем не было, то и менять не за чем было.
"Не лезь и не мешай механизму работать!"(с)
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 9:40
Так поздно уже:) Меняла потому, что машину покупала.
Была на Машиностроителей. Вышли ошибки:
11G Измерение скоростей
11D Регулировка давления
12G Информация положения рычага селектора
Рекомендовано:
Проверка эл.цепей датчика частоты вращения турбины АКП.
Вот.
Я хоть и начинающий автовладелец, но догадываюсь, что попала.
Посоветуйте, плиз, хороший ремонт АКПП!!!
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 11:41
Стесняюсь спросить, эти машиностроители уровень масла проверяли?
По сто настоятельно рекомендую для начала почитать.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 13:26
Нет, уровень масла они не проверяли. А вы считаете дело только в масле?
Спасибо за ссылку:)
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 16:38
АКПП очень критична к уровню масла - как недолив,так и перелив губителен! ИМХО, первое, что надо делать при диагностике - проверка уровня....
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 22:42
А диагностику АКПП стоит делать Реношным сканером, что бы потом не вышло: "лечили от желтухи, умер -оказался китаец"(с)
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 16:30
На Машиностроителей, 9 фирменный центр Рено. Там и диагностику делала. Комп выдал, что с двигателем все ок, а по коробке - вышеописанные ошибки. Сегодня поехала на ремонт коробки - их ком выдал две ошибки по двигателю. Кому верить?
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 19:36
Смаленскому :wink:
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 23:26
"На Машиностроителей, 9 фирменный центр Рено" !!!!
Мужики - лапотники. Ошибки нужно не только тупо созерцать и с умным видом сообщать клиенту. Как бы не маловажно уметь их интерпритировать.
Действительно не плохо бы к Димке Смаленскому. Все там лечимся.
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 10:02
Подскажите, кто такой? И как найти?
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 10:27
Вот ОН, но Димка вроде как на АКПП не специализируется, хотя он как партизан....
