Текущее время: 12.07.2026 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 19:15
разабрал двигатель хочу поменять фазик, стоит сказали примерно 250 у.е. кто может подсказать по дешевле, и как его выставлять в книгах об этом не чего не сказано((((
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 19:40
не те книги читаеш...диалогус с технотами тебе в помощ..там подробно расписано что и как делать...ну до нового года он стоил 190..щас цена понялась но не настолько же. твоя цена наверное с доставкой к дому..
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 8:41
спасибо. у кого есть инфо для замены фазика, скиньте ссылку если есть
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 8:56
А залезть посмотреть чуть выше своей темы в FAQ слабо было?
http://renault-club.by/laguna/faza.php
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 11:42
Кроме фазорегулятора потребуется ещё болт, пробка, и желательно сальник (если делаешь для себя)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 16:35
А чем болт с пробкой не устраивает старый?
А заглушки значит не нужны под распредвалы?
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 18:02
Smalenski, ну иногда удается их аккуратно достать ...но очень редко
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 12:54
Стыдно, товарищ Смаленский, стыдно, не знакомы с технологией ремонта. Надо почитывать иногда диаложис, и особое внимание обращать на текст выделенный рамочками и начинающийся со слов ВНИМАНИЕ. :reading: А заглушки при разборке двигателя остаются неповреждёнными, как-раз их можно и старые поставить, так-как даже если и потекут то на улицу, а не на ремень ГРМ. :crazy:
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 13:49
Вовчик, в диалогусе написано снимать мотор, КПП при замене ГРМ...Вы его снимаете??? :mrgreen:
когда стоят галимо сделаныя или подымалась голова то они и правда выколупливаются на раз два...а иногда надо по(цензура)..ца чтобы их достать выковыривая чевез технологическое отверстие
так что не принимайте все близко к серцу
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 15:31
Уважаемый ИГЛ читайте внимательно посты. Автор написал что РАЗОБРАЛ мотор, а если вам приходилось разбирать F4R то вы должны были заметить что сняв клапанную крышку заглушки "выколупливать " не надо, они сами выскакивают.
На счёт диаложиса почитайте свой же пост повыше, а так же укажите где это написано снимать мотор кпп при замене ГРМ.
Если уж давать советы, то дельные, а не рисоваться
Я то близко к сердцу не принимаю, будут принимать всё близко к сердцу те кто наслушается неразумных советчиков.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 15:53
...ыыыы а зачем при замене ГРМ и фазика снимать клапанную крышку(про нее вы только указали). Разабрать матор можно по разному(по винтикам и просто снять крышки для замены ремня). Но топискантер нигде не указал что снимал ее.
по поводу снятия мотора...почитай ноты по ремонту маторов типа F4. тем более не ясно то именно за мотор у товарища...они разнятся от одной авто к другой, не только навесным но и грм
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 16:01
Вовчик
теория она хороша в голове
практики бы немного
Открути пастель распредвалов и попробуй поменять потом фазик. Желаю удачи. Если повезет, то не поменяеь голову. Зато сохранишь заглушки, которые стоят 15-20 баксов. Особенно важна замена пробки на фазике, которая препятствует вытеканию масла :)
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 16:12
Давай почитаем, называй номер тех ноты и страницу, будем читать всем клубом.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 16:38
Smalenski писал(а):
Вовчик
практики бы немного
Смаленский, не путай понятие теория и технология.
Что касается практики, то я думаю у меня её побольше чем у тебя, просто исходя из времени знакомства с автомобилями рено.
На счёт череды откручивания пастели распредвалов и фазорегулятора, если хочется, то можно разбирать и через зад, лично я предпочитаю делать всё согласно ТЕХНОЛОГИИ ( НЕ ПУТАТЬ С ТЕОРИЕЙ) и с применением соответствующего специального инструмента, соответствующих расходных материалов и запчастей. ВЫ конечно же вправе поступать как угодно вам.
На счёт важности замены пробки с одноразовым уплотнительным кольцом, препятствующей вытеканию масла на ремень ГРМ, пускай решают владельцы, а поскольку производитель требует - то моё дело поставить владельца в известность.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 9:22
Ну вы прям оффициал, куда нам до вас ........
