Текущее время: 13.07.2026 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 9:07
Привет. Сам же в принципе написал в чём причина... Я бы начал с контактной группы - разобрал, почистил. Я на 1 сценике таким макаром "лечился"несколько раз и всё проблемы с заводкой уходили.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 16:21
1.9 Dci не заводится
поворачиваю ключ зажигания - ....
где искать разгадку???
ключ зажигания почистил, все в нем работает, а машина по прежнему молчит...
поворачиваю ключ зажигания - приборы все как нужно загораются, только не загорается лампа накаливания свечей и лампа "стоп" двигателя, естественно машина и не заводится...
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:01
Владельцы Сценика 2 1.6 мкпп скажите, какие у вас обороты движка при движении на 4 передаче на скорости около 70км?
Renault Megane III 2010 г.в., 1.5 дизель 110 л.с., был Scenic II 2006 г.в., 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:57
vovany4 писал(а):
ВОВАН писал(а):
vovany4 писал(а):
Я подключал без шестерёнок он вертелся не останавливался. Или он останавливается под нагрузкой, ломая зубья?
Зубья не ломает(крепкие), а за счёт увеличения нагрузки срабатывает электронная схема (типа как на стеклоподъёмниках при дожиме стёкол с сигналки)
Смотри личку!
Это я понял! Вот моя схема. Стрёмная какая то неправда ли, и запашок гари легкий присутствует. Мне кажется ему трындец. Завтра попробую дать постепенно нагрузку на двигатель, посмотрим что будет.
Посмотри про восстановление шестерёнок.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 22:27
vovany4 писал(а):
ВОВАН писал(а):
А я себе забацал почти вечные светодиоды(синие+белые=голубая подсветка) дисплея магнитолы и часов!
Светодиоды какие брал? Они вроде бы светят точечно, а надо что бы рассеивали свет. Выложи фото, оч. интересно увидеть.
Панель
салонные светильники на светодиодах
парктроник
Светодиоды брал 3мм и 5мм яркие на 3 вольта (нужен гасящий резистор 1килоом), пробовал на 12 вольт - ШНЯГА!!!, для рассеивающего эффекта спиливал на наждачке вершину светодиода и полировал войлоком.Точность плоскости не критична.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 0:25
ВОВАН А как с такой бедой бороться, не горят полностью цифры?
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 4:57
ВОВАН, а как ты парктроник установил??? :shock:
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 0:44
[quote="vovany4"]ВОВАН А как с такой бедой бороться, не горят полностью цифры?
При разборке индикатора магнитолы,и выяснении обстоятельств неполного свечения сегментов,выяснилось что нет хорошего контакта шлейфа индикатора и платы индикатора.У меня также неполностью горит индикатор(особенно в холодную погоду).Пока оставил так, ввиду отсутствия хороших технологических решений.Самое простое - подложить что то мягкое и упругое между корпусом и местом соединения шлейфа к плате.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 1:10
Купил на аукционе TUT.by парктроник (это интернет магазин , как я понял ,наверное можно купить и без аукциона, но я из Могилёва(ехать в Минск за парктроником как то не очень), а с аукциона присылают по всей Беларуси.Мне получилось дешевле т.к по телефону заказал 2 штуки(себе и брату).
Сама процедура установки довольно подробно расписана в инструкции.Блок управления поставил в багажнике ,возле арматуры газового баллона.Провод к табло протянул по верху под панелями.Для установки датчиков в комплекте есть фреза.Ввод проводов датчиков провёл через низ отсека под запаску(мне так было удобнее), дырку с проводом залил герметиком, провода закрутил изолентой(для лучшей герметичности).Питание и корпус взял из левой задней фары.Сам индикатор на самоклейке приклеил к стеклу.Правда выворота крепления не хватает, пришлось переделать по месту.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 10:42
Во во! В моем случае это был кусок резины толщиной 2мм, шириной гдето около 5мм, по длине - отрезать по месту.
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:09
Заметно улучшилось?
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 23:46
Люди добрые! Подскажите, что за разъём под панелью справа, возле воздуховода (на пассажирской стороне)? Он никуда ни к чему не подключен (видимо машинку комплектацией обделили) :mrgreen:
Куда он должен бы быть подключён? Для подключения подушки безопасности пассажира отпадает(в комплектации её нет) т.к.сразу за бардачком есть ещё один разъём, я так понимаю он и есть для подушки пассажира?
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 9:50
вроде как разъем для подключения подсветки "бардачка"...
еще кнопка на замке "бардачка" может стоять(а может и нестоять :) )
по диалоджису туда идет плафон 7701042832, но вот куда он там врезается непонятно...
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 13:24
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 14:56
vovany4 писал(а):
Заметно улучшилось?
раньше не было видно большей половины цифер, сейчас - почти все светятся :D
