Текущее время: 15.06.2026 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 15:49
Народ, ауууу :D , чет вы не активные какието!!!
Сегодня опять все стало на свои места, лампочка при повороте ключа загорелась, зарядка пошла! но причина до сих пор не найдена. Кстати, открутил таки регулятор, пришлось наносить отверткой "разрезы" на болты :) .
Начнем с начала, если что поправляйте !!!!!
Цепь лампочки на панели: "+" с замка зажигания> разьем на генераторе> щетка> кольцо ротора> обмотка возбуждения> потом не знаю куда, но все это дело приходит на регулятор, и потом с разьема на лампочку и на "-"
Выходит всетаки щетки и кольца причем.
Щетки беленькие, нагара нет, значит дело не в них, кольца тоже отметаю из-за отсутствия тогоже нагара.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 16:19
tseba
У тебя стоит обычный синхронник.
1. Проверь ты сам якорь. Бывает так, что приходящий конец или отходящий конец в месте соединения с токосъемниками не имеет или имеет плохой контакт (плавающий контакт).
2. Проверь приходит ли при вкл зажиг напряжение на обмотку возбуждения.
3. Частенько щетки не достают до контактных колец, но это надо проверить. К примеру наличием тока возбуждения в самом якоре
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 10:48
ладно, проверим, а подскажите, если выносились контактные кольца, они как-нить меняються, или ротор менять целиком?
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 12:03
Теоритически естественно меняются.
Их можно вытачить и запресовать новые
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 22:09
Издох окончательно мой аккумулятор. :(
В инструкции на новый написано:
________________________________________________________________________
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НЕДОЗАРЯД ИЛИ ПЕРЕЗАРЯД БАТАРЕИ.
Максимальное напряжение подзаряда от генератора должна быть - 14,4 В.
Минимальное напрядение - 13,6 В.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:04
Случилась такая неприятность, при высоких оборотах вдруг загорелась лампочка аккумулятора. После заглушения движка и новой заводки потухла! Проверить при горящей лампочке напряжение на аккуме забыл:(. Пока больше лампочка не загорается. Без нагрузки на заведенном движке напряжение 14,5В. при включении всех потребителей 14,3В. Причем от оборотов независит! Подскажите куда копать!. Генератор находится в очень трудно доступном месте и без ямы к нему не подобраться! Лампочка горела ярко не мигая, от оборотов тоже не зависела яркость.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:41
Щетка подвисла наверное.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 8:38
Все вчера вечером лампочка включилась на постоянную. Но если надавить на разьем на генераторе (желтый и белый провод в нем), генератор включается и работает нормально (по тестеру). Если отпустить разьем - то гена выключается :(. Как думаете это просто контакты окислились или чему-то капец?. Завтра поеду на яму, так хотелось бы морально подготовиться!
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 9:32
нутык надо полюбому снять реле регулятор и посмотреть, может щеткам тю-тю, может токосьемные кольца износились, может пайка окислилась и "отошла". Вобщем полюбому снимать, можешь на всякий случай купить жиговские щетки прозапас.
Максимум, что ты можешь попасть, это на новое РР, да и то не дорого стоит!! ну и на новые токосьемные кольца, тож не катастрофа по ценнику.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 11:29
С вероятностью 99% щетки надо поменять, одна износилась совсем и периодически не достает до кольца.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:01
Вчера залез в генератор. На E7J - это оказывается тот еще геморрой! оказалось сточились щетки. Но регулятор напруги valeo не разборный (французы мать их!) :zlost': Пришлось из-за щеток на малиновке покупать новый регулятор (английский какой-то!) Все заработало!
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:12
Это ты зря. Они все нормально меняются, гермет отколупываешь, а щетки от ВАЗа стоят 1 у.е.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:22
Щетки стоят в залитом пластмассой корпусе. как не пытался до них добраться! так и не получилось. а в английском да щетки отпаиваются и все меняется!
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:23
У тебя наверное другой генератор, у меня Valeo, менял щетки.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:42
Генератор тоже валео, но щетки в пластмассовом корпусе, к которым не смог добраться, раскрутив весь регулятор и содрав весь герметик! :( да и все равно такой раскуроченный даже если бы смог потом поставить новые щетки - побоялся бы ставить! Уж очень сложно к генератору подлезть!
