Текущее время: 12.07.2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с кодом магнитолы
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:25
народ, подскажите пожалуйста...
взял родной мафан с лагуны, cabasse, поставил в другую машину, но не могу ввести код до конца без подрулевого управления... там ведь кнопки надо было зажимать (в рено), а в новой машине ничего нету...
ввести сам код я могу, но не могу его запомнить!
что делать? может на самом мафане можно комбинацию кнопок зажать?
магнитола- cabasse, простая CD! (не mp3)
заранее всем спасибо!!!!!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с кодом на мафане!
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:56
никто не отменял кнопки на самой магнитоле. Надо паказвать
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 0:15
продайте родной мафон от лагуна 2
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с кодом магнитолы
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 10:24
я бы продал, но стоит ли она того? я ее поставил ради Радио, т.к. СД уже плохо читает из-за старой головы...
а какие кнопки хоть нажимать надо? чтобы принять код, что надо зажимать? :cry:
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 10:25
а как можно встретиться? подъеду в любое место!!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 10:42
так пробовал?
код ввести можно в слепую по схеме 1-цифра = количество нажатий на кнопку 1, а 2,3,4 - цифра вводится на 1 нажатие больше. затем жмать 6 и удерживать
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 17:05
пробовал, но, возможно, мало держал...
попробую еще раз, сразу отпишусь!
спасибо!))
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 20:46
что-то не получилось и она теперь заблокирована...
кто теперь поджскажет, где раскодировать можно? :D
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 21:02
На программаторе можно (на Жданах можно), а лучше выкинь и купи нормальную.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 21:12
фото боковины с наклейками давай
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 23:43
конечно легче купить новую, но я не так богат, извините.. Есть более важные вещи! Но и без музыки совсем, пусть только радио тяжело, поэтому и решено было оставить старый мафан! ..model no: 22dc279/62e. Top697.
Rn279f10031233.
Prod no:fd0201480031233. Извините, что без фото, нет возможности.. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 0:23
0317
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 1:14
спасибо!)) сам код я знаю.. Я, видимо, что-то не так вводил и теперь она заблокирована. На каждое нажатие кнопок только писк.. Не хочет вводить код..
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 1:50
надо ей отстоятся
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 9:57
После 1-ой попытки неправильного ввода кода нужно выждать 2 мин, потом снова появится строка для ввода. Если снова ввел код неправильно нужно будет ждать уже 4 мин, если снова ввел неправильно 8 мин и т.д. :reading:
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
