Текущее время: 12.07.2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с кодом магнитолы
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:32
а ничего если я ее отключил от питания?...
может, пусть так просто полежит?
или надо поставить на место и просто подождать?
заранее спасибо!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:34
А толку просто так лежать? Дай питание.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 14:54
заранее спасибо!
Обязательно нужно подать питание... Так что врубай замок зажигания в первое положение и жди...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 19:08
спасибо!
отпишусь позже!
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 13:32
достаточно просто включить магнитолу (без включения зажигания) и подождать определенное время (около 1 часа) Я включал и через час приходил и она уже была разблокирована и вводил код.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 13:40
А зачем на час уходить куда-то??? Хотя можно, конечно, и на день ее оставить, только вот смысла никакого в этом нет... Достаточно 2 мин... :ustav:
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 11:53
двух минут точно не хватит! проверено! ждал и час- не вышло...
пока не трогаю, попробую через пару дней...
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 10:39
теперь согласен... как-то я не так проверял..
извиняюсь!
но вот в чем проблема- у меня нету дисплея и я не вижу ничего :cry:
уже несколько раз получалось ввести код ( не было звуковых сигналов), и при последующем удержании кнопки "6" он появляется!
вот мои действия:
код 0317..
кнопка "1" не трогаю,
кнопку "2" нажимаю трижды,
кнопку "3" - 1раз,
кнопку "4" - 7 раз,
после чего зажимаю "6" и удерживаю до сигнала... НО НИЧЕГО не происходит!! :cry: магнитола опять блокируется..
что делать? почему так происходит?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 12:18
Чуть-чуть не правильно всеравно... Вот посмотри здесь, ты ошибаешься ровно на одно нажатие каждой клавиши...
В чем ты не прав? Сначала ты должен нажать один раз клавишу для выбора позиции ввода цифры и только после этого сделать требуемое количество нажатий в соответствии с цифрой, номер (по порядку) которой ты вводишь... А ты, судя по всему, вводишь код 0206... :mrgreen:
Может поможет... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 12:41
бегу проверять!
я почему-то уверен, что так все получится!!
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 12:48
Polet14 писал(а):
бегу проверять!
Давай, удачи!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 13:12
все получилось!! ура!! RenaultClub
НО.. только я выключил зажигание и вынул ключ- все, сказка закончилась... опять надо вводить код :cry:
тут, я так понимаю, уже проблема в самом подключении, не подает массу и из-за чего мафан полностью выключается, а не ждет в "спящем" режиме, так?
но по-другому никак подключить не вижу варианта, фишки стали как родные, и что куда теперь не разберу...
кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 13:13
TimkaDG писал(а):
Polet14 писал(а):
бегу проверять!
Спасибо Вам огромное, Вы мне очень помогли!
как там говорят... респект и уважуха? ))
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 13:25
Дай постоянное питание, раз уж жалеешь выкинуть.
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 13:28
я с большим удовольствие, но как...?
я в проводах - никак!
почему вообще нету постоянного напряжения?
оно ведь должно по факту быть на магнитолу, или я ошибаюсь?
