Текущее время: 13.07.2026 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Меган не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 22:56
_eagle_ писал(а):
старыя посадить на герметик..делов то
У меня старая в руках рассыпалась. На герметик нечего было садить. Она стала как пластмасса.
TimkaDG писал(а):
Да уж, а то новые ну оооочень дорогие...
Поле чудес рулит :yes: Там цены не кусаются.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 23:38
Я на работе нашел что-то похожее, пошли за милую душу :reading: RenaultClub
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 14:58
А как самому проверить лямбду?
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 15:10
Осциллографом.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 15:11
Вначале читай здесь https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3859 :ustav:
А потом уже задавай вопросы :D
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 15:41
@@@cергей@@@, самый, что ни на есть простейший способ обнаружить функционирование лямбды и ее подогревательного элемента, замерить напряжение на выходе и сопротивление, соответственно, ну а проверить работоспособность - это только осциллографом...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 17:55
TimkaDG писал(а):
.... ну а проверить работоспособность - это только осциллографом...
TimkaDG, ну а сам то ты проверял ?
Что на экране видел - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 19:53
SM1 писал(а):
TimkaDG Что на экране видел - ?
Что-то похожее на корявую синусоиду...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 22:52
И?
По этой синусоиде исходя из чего ты делаешь вывод рабочая лямбда или нет? :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:40
Осциллографом пробовал смотреть,но ввиду малого периода (1-2 гц),так толком и не увидел.Поэтому собрал показометр для проверки лямбда зонда.Работает как наглядное пособие в виде эквалайзера.При подключении к зонду виден примерный период и изменяемое напряжение.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 0:02
Зелёные - норма, жёлтые -условно рабочий, красные - зонд не рабочий(обычно постоянно горят).
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 11:57
Jacky писал(а):
И?
Если значение напряжения на выходе ЛЗ меняется плавно (по-моему время нарастания сигнала больше 130 мсек) значит ЛЗ можешь выбросить... Чем более резкая эта кривая, тем живее ЛЗ... Вот такой вывод. По мультиметру невозможно отследить это изменение выходного сигнала...
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 19:34
TimkaDG писал(а):
Jacky писал(а):
И?
Ага :) Только время спада импульса не более 120мс (!) на 3000 об в минуту. Так правильнее.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 23:30
Пардон, ну ошибся на 10 мсек, это уже не существенно один *** такой лямбде уже конец пришел... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 14:18
А СО может быть в норме при нерабочей лямбде?
