Текущее время: 14.07.2026 23:51
 Заголовок сообщения: По поводу спидометра
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:12
Помогите пожалуйста. Уменя renault symbol 2003г., дв.1.4, 8кл. периодически отказывает спидометр. ABS-нет. Спидометр электрический. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: По поводу спидометра
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 16:35
Смотри датчик, либо разъемы приборки... Хотя странно, что в машине такого года и нет ABS... Ты точно уверен??? А вообще у мня бывало такое прошлой зимой в морозы большие, правда кратковременно. Само прошло, может еще этой зимой проявится, но пока никаких симптомов...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 18:56
На разьеме на коробке на одном проводе находишь питание ,на втором минус,третий пока не взачете(только не подумай шо по порядку,искать нужно с включенным зажиганием),акуратненько подсоединяешь туда два провода и заводишь в салон,подключаешь лампочку и катаешься,пропал спидометр,а лампочка горит,значит привод,хотя возможно и провода выкаблучиваюся,на скорости,вот как раз на этом третьем проводе в среднем должно быть напряжение в районе 4 вольтов,можно покататься с включенным тестером в салоне,соответственно вывев провод,ну а ежель вместе со спидометром потухнет лампочка,то ищи шо проподает либо(+) или (-).
На пыжике так вычислил окислилась масса.
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 21:06
СПАСИБО, попробую
