Текущее время: 12.07.2026 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с кодом магнитолы
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 13:30
Соедини вместе 2 провода на манитоле, а из машины бери то, где есть питание всегда. Либо ты неправильно подключил +12 и IGN.
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 13:53
Polet14, а после ввода кода, когда работает магнитола не выключая ключ попробуй выключить саму магнитолу (кнопкой (|)) и потом включить ее... Будет ли она работать без ввода кода...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 14:24
я много чего понял..))
в магнитоле был раъем под спареную фишку на несколько проводов, лично я ничего не мог перепутать, т.к. по-другому подключить никак нельзя... фишка иначе не влазит ))
работает!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 14:28
Может там по-другому разведено в разъеме на автосе...
работает!
Это проверял???
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 14:46
работает!
Это проверял???
может быть, я не оспариваю..
да, проверял!
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 14:12
Подскажите, Рено Меган, магнитола родная, вообще не вводится код, четыре нуля моргают, на цифры не реагирует. С какой стороны к ней подъехать?
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 1:51
неправильно ввели код, нужно оставить её включённой и дождаться надписи CODE
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 10:26
Так я ж вообще ничего не вводила. Завелась, значит, включила магнитолу, заморгала надпись СODE, потом четыре нуля - первый моргает. Мой код 2931. Вот я и пытаюсь два раза нажать единицу, а ничего не происходит - 0 как моргал - так и моргает.
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 18:40
Я уже писал, что попробовать. Если бы вы темы не плодили, то прочли бы в одной.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 10:53
А тема, между прочим, не моя. Спросить-то можно....
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 11:36
Алексей, помог бы лучше девушке :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 15:11
Я и так помогаю, чем могу.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 15:49
Клево! И колесико нашла, и переключатель диапазонов! Работает мой граммофон, заливается:)
Отдельное спасибо Алексею за дельный совет и толковое объяснение!!! Респект и уважуха!
Megane 1996 AD4
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 18:23
_eagle_ писал(а):
фото боковины с наклейками давай
а мне магёш так код написать?
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 18:43
фотку боковины выложи, я те код напишу...
